[CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico attivo
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[51] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 15:39
Foto Utentestefanodelfiore
Quello strumento costa $ 2,492.00....e direi che li vale tutti.
Vediamo di dare una sbirciatina al PDF,ma la vedo complessa la situazione almeno nel mio caso.. :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[52] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 ott 2013, 16:13
Ho capito, depennato progetto dalle cose da fare :cry:
a me sarebbe servito per testare trasformatori (raddrizzando in continua), l'autore del progetto mi aveva anche dato delle indicazioni in merito alle modifiche da fare
Vorrà dire che ritorno su questo, di sicuro meno complicato nel funzionamento :-)
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/LoadBox-1.html
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/LoadBox-2.html
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/LoadBox-3.html
Vorrei tanto ma posso poco ;-)
K
6.396 4 5 7
[53] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 16:21
Questo e' puramente resistivo.
La costruzione da quello che ho visto nel sito,non e' proprio semplice.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[54] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 20:32
Ho disegnato un prototipo in Autocad,con un Dissipatore e 3 ventole.
Il dissipatore e' un AAVID THERMALLOY:
codice:
0SA68
Resistenza termica
° C / W
2.28
3 ventole 12V
2 aspirazione
1 espulsione
Naturalmente i calcoli sono stati fatti con una temperatura ambiente di 25°c,magari si riesce anche a scendere un po' piu' in basso con la ventilazione forzata.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[55] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ott 2013, 20:44
Però! Carino! Quanto ci hai messo a farlo?
Due cose mi sfuggono...
1) Abbiamo due ventole che "spingono" e una sola che "tira"... come funziona questa cosa? #-o
2) Il dissipatore sembra alto esattamente come i corpi dei transistor... io di solito tengo almeno un'altezza doppia e monto l'elemento attivo in mezzo, in modo da distribuire meglio il flusso termico nella massa del radiatore, prima che arrivi alle alette... Hai la possibilità di renderlo un po' più generoso? :mrgreen:
Una cosa che ho visto fare in molti alimentatori, e che mi piace molto, è utilizzare due dissipatori montati "schiena a schiena", con le alette che si guardano. In questo modo basta una ventola che imponga un flusso d'aria che investe i due dissipatori, e che esca subito dal mobile. Ti piace? :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[56] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 20:52
Ha dimenticavo.. :mrgreen:
Non ho usato le quote reali per i mosfet,quindi il disegno inganna.
Per le ventole mi spiego meglio:
le due in aspirazione sono la meta' di quella unica,quindi ho usato le piu' piccole per aspirare e la più grande per estrarre l'aria.
come la vedi?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[57] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ott 2013, 20:57
Guarda, io l'unica volta che ho usato una ventola per "estrarre aria", non ho fatto i conti col fatto che il motore veniva investito dall'aria bollente. Ha funzionato per ben 2 ore prima di fondere. :mrgreen:
Da quella volta preferisco "spingere" ;-) :mrgreen:
Il vantaggio della ventola "che spinge" sta nel fatto che aspira sempre aria fresca, quindi... :roll:
Poi ovviamente vedi tu, alla fine l'aspetto meccanico è del tutto ininfluente ai fini del progetto elettronico.
Sai che facciamo? Disegna tu il sistema che più ti convince, poi raccogliamo indicazioni e suggerimenti da tutti. :ok:
Comunque veramente bello in disegno al CAD; io ho usato Catia, ma dopo quell'esperienza ho capito che nella vita dovevo fare altro... :lol:
Tu che fai di bello? Te la cavi bene coi montaggi elettronici/meccanici! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[58] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 20:59
brabus ha scritto:Una cosa che ho visto fare in molti alimentatori, e che mi piace molto, è utilizzare due dissipatori montati "schiena a schiena",
Si il sistema e' usato anche negli amplificatori Audio,e mi sembra buono dal punto di vista dello scambio termico direi che provo a fare un prototipo virtuale e poi passiamo a quello reale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[59] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 21:18
brabus ha scritto:Comunque veramente bello in disegno al CAD; io ho usato Catia
Il Catia ti permette di movimentare anche i disegni in 3D,ma per impararlo bene ci vuole un sacco di tempo,io avevo iniziato con Autocad inventor,una grafica professionale,ma bisogna mettersi a studiare e tanta tanta pratica.
brabus ha scritto:Tu che fai di bello? Te la cavi bene coi montaggi elettronici/meccanici! :ok:
Si lo fatto per molti anni in ambito industriale,assemblavo l'elettronica associata alla meccanica amplificatori RF per Gamma VHF-UHF.
A casa ho un piccolo laboratorio.. :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[60] Re: [CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico att
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 ott 2013, 22:22
Intendevi questa configurazione vero?
doppio dissipatore_2.jpg (21.22 KiB) Osservato 4301 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Crowd Design
