Riparazione di un telecomando
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
Salve, ho il telecomando del decoder digitale terrestre che in seguito ad una caduta ha smesso di funzionare. Dopo aver verificato tramite fotocamera che il fotodiodo non si accendesse, e verificato che i contatti dell'alimentazione fossero ancora ben saldati, ho deciso di sostituire il quarzo con uno dello stesso modello. Adesso il fotodiodo si accende, ma comunque il decoder non risponde ai comandi. Secondo voi che cosa devo controllare ancora?
Endless.
Visto che il malfunzionamento è avvenuto dopo una caduta, quindi di origine maccanica, dovresti controllare visivamente tutto l' assemblaggio, le saldature, il giusto posizionamento della parte meccanica dell 'iterfaccia di "gomma" ( in questo momento mi sfugge il nome tecnico ) tra i tasti e lo stampato e tutti gli eventuali collegamenti.
Se dopo questo controllo non risolvi, ti consiglio di postare alcune foto dell' interno del telecomando compreso il circuito stampato da ambo i lati.
Le immagini, allegate ai post, devono avere una dimensione massima di 640X480 ( 500 KB ).
oltre a quanto già suggerito da
mrc mi vien da pensare al nuovo quarzo che hai inserito, che magari o non è della stessa frequenza di quello che hai sostituito oppure che sia danneggiato pure lui;
ci vorrebbe un oscilloscopio per vedere gli impulsi elettrici che comandano il led, ma anche in questo caso bisognerebbe conoscere l'esatta frequenza di funzionamento di quel telecomando.
Quindi ti suggerisco anch'io di postare le foto sia del telecomando ma anche del decoder digitale, si sa mai che ci sia qualche tecnico attrezzato che ha lo stesso modello e che possa guidarti nell'impresa.
calcola comunque che un telecomando universale lo puoi trovare anche a 5 euri
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
3 messaggi
