[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[81] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ott 2013, 20:46
FedericoSibona ha scritto:(...)
antonyb ha scritto:Poi, non si può scendere con la tensione sotto i 3V?
Non credo sia conveniente, pensa a quanti circuiti devono essere alimentati con tensioni inferiori a 3V ;-)
D'accordissimo. A volte ci sembra di aver bisogno di tutto, e perdiamo di vista le cose che ci servono davvero.
Per la corrente non c'è problema, un muscoloso PNP presterà volenteri il suo aiuto al L200! :mrgreen: :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[82] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 4 ott 2013, 21:02
In teoria dovrei collegare una lampadina 12V da 84W giusto?
Va bè mi accontenterò dei 3V :( :(
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[83] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 ott 2013, 21:25
Prudenzialmente inizierei con una lampadina da 55W (fari di profondità dell'auto) che assorbirà circa 4,5A.
Se la prova va a buon fine aggiungi in parallelo a quella lampada una da 21W (anabbaglianti dell'auto) per un totale di 76W e riprovi, ma non allontanarti e tieni sotto sorveglianza il sistema.
Sarebbe anche utile conoscere la tensione ai capi della lampada da 55W ed al parallelo 55+21W ;-)
5.022 3 5 8
[84] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 4 ott 2013, 23:24
Non ricordo se ho una lampadina in più, in tal caso domani se ho un po' di tempo provo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[85] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 ott 2013, 11:42
brabus ha scritto:appena mi arrivano gli L200 eseguo una caratterizzazione approfondita, ricavarne la funzione di trasferimento e dimensionare opportunamente il controllo.
Alberto mi interessa molto la funzione di trasferimento,spero di vederla pubblicata con tanto di passaggi matematici. :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[86] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 5 ott 2013, 12:02
Ho fatto il test, per pochi minuti perché non ho molto tempo..
Con lampadina da 60W le tensione scende a 12.51V
Con lampadina da 55W la tensione scende a 12.71V
La temperatura del regolatore superiore (gli altri sono troppo scomodi) è di 71° :shock: :shock: dopo 3 4 minuti.
La temperatura del regolatore in uscita è di 51°.
In pratica se i miei calcoli sono giusti con un assorbimento di 5A c'è una caduta di tensione di 0,69V, perché in uscita l'ali tira fuori 13.20V :-)
Pensavo peggio a parte le alte temperature, infatti si scalda anche il dissy che ho messo io, non mi sembra normale tutto questo calore..
Non so se ho fatto bene il test, ho misurato sui coccodrilli collegati alla lampadina..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[87] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2013, 12:20
Beh, ma a questo punto misura anche la corrente con il tester in serie.
A noi non interessa molto se i regolatori scaldano ma se scalda il trasformatore. :D
[88] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 5 ott 2013, 12:34
Ok domani vediamo..
Ho sbagliato a scrivere i 51° sono del trasformatore e non del regolatore :-)
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[89] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2013, 8:47
Quindi la temperatura del trasformatore si alza di circa 30°C in 3/4 min?
Forse, al fine di valutare il trasformatore, sarebbe più significativo misurare la tensione a monte degli integrati, ad esempio ai capi dei condensatori di livellamento. Senza carico dovrebbe essere circa 24 V, ed a carico?
5.022 3 5 8
[90] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 ott 2013, 10:02
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
