da
attilio » 10 ott 2013, 0:55
Per quanto ho capito, vuoi evitare di "scablare" l'attuale interruttore giornaliero, ponendo il programmatore in modalita manuale " I " (contatto sempre chiuso).
L'uscita del programmatore (fase) verso il carico (ventola/aspiratore), sara` collegata al morsetto COM di uno dei due rele` della scheda ethernet e l'uscita (morsetto N.A. / N.O.) ad uno dei due terminali di aliementazione dell'aspiratore (all'altro manderai il neutro diretto).
Si` direi che si puo` fare.
Rinaldino23 ha scritto:la scheda ethernet va alimentata con corrente 12 V, come posso collegarle un trasformatore?
Un alimentatore con quelle caratteristiche e` quel che ti serve, uscita 12 V in corrente continua, capace di erogare almeno 500 mA. Ovviamente l'alimentatore (probabilmente di tipo switching) sara` a sua volta collegato alla rete 230 V di casa.
L'ingresso della 12 volt DC alla scheda, da quello che si vede in foto, avviene sulla morsettiera bipolare a sinistra.
