salve a tutti, come implementazione al mio amplificatore vorrei aggiungere un controllo ir del volume. Per il potenziometro digitale non c'è problema, ma ho problemi sulla trasmissione ir. avrei pensato a qualcosa del genere:
trasmettitore:
ricevitore:
Trasmettitore - ricevitore IR
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
ciao, scusa ma nella libreria non ci sono ne i quarzi ne i moduli ricevitori ir quindi mi sono arrangiato. alla fine quello che mi interesserebbe sapere è:
posso pilotare un relay con l'uscita dell'IRM-26XX? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/229574/EVERLIGHT/IRM-2638-E.html
devo mettere qualcosa prima e dopo un quarzo?
a che tensione si usa un quarzo?
FeedTheMario
0 3 - Messaggi: 18
FeedTheMario ha scritto:posso pilotare un relay con l'uscita dell'IRM-26XX?
Direi di no.
FeedTheMario ha scritto:evo mettere qualcosa prima e dopo un quarzo?
Purtroppo non sono in grado di interpretare lo schema postato in 1.
Mi dispiace.
Ciao.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
comunque ho cambiato progetto, ora userò il raspberry pi interfacciando degli switch sui pin gpio. sto progettando codice e schemi. ciao
FeedTheMario
0 3 - Messaggi: 18
7 messaggi
