[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[111] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ott 2013, 12:16
antonyb ha scritto:Provo a chiamare il negozio e vediamo se Ah qualche strumento, cosa devo chiedere?
1 strumento digitale di piccole dimensioni per A e 1 per V?
Quelli che ti ho mostrato non ti piacciono?
In negozio li pagherai certamente di piu', comunque se vuoi chiedere vedi se hanno volmetri ed amperometri digitali 0/99V e 0/10A.
[112] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 ott 2013, 13:25
Chiedi anche se hanno dei PNP di potenza in package TO3, così disegniamo il circuito attorno a quelli.
Se hanno anche degli L200, siamo a posto. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[113] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 14:34
Beh, io sono un po arretrato, ma vedi se come pass transistors hanno MJ4502 o 2N4399 ;-)
Ci sarebbe anche questo schema di Elektor :
modificando i componenti per una tensione più bassa ed una maggiore corrente e mettendo un µA723 al posto del L146 (pin to pin compatibile), si potrebbe, con qualche modifica, sfruttare anche il suo PCB
Attenzione che il PCB potrebbe non essere, per questioni di inserzione immagini, nella corretta scala.
PS: capisco che l'approccio è meno didattico perché è un progetto quasi confezionato, ma non è neanche detto che le modifiche che ho suggerito siano possibili. Ora vado a controllare sia sul circuito che sul PCB ;-)
PPSS: il progetto è del 1982 :mrgreen:
5.022 3 5 8
[114] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ott 2013, 16:48
Volendo invece utilizzare l'L200 lo schema dovrebbe essere più o meno questo
Ovviamente recuperando il vecchio trasformatore la tensione di uscita non arriverà a 26V e si dovrà modificare il partitore
Se poi vogliamo strafare si potrebbe complicare un po' per far partire la tensione di uscita da 0V
39,6k 7 11 13
[115] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 17:02
Foto UtenteBrunoValente, eccellente!
Direi, se siamo tutti d'accordo, di adottare il tuo primo schema e di non cercare oltre ;-)
5.022 3 5 8
[116] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 ott 2013, 17:05
Non fidatevi troppo! non conosco quell'integrato e lo schema l'ho buttato giù dando solo un'occhiata al datasheet.
39,6k 7 11 13
[117] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ott 2013, 17:13
:-) Già... però non trovate sia un po' un peccato il disporre di un trasformatore con secondario a presa centrale e non sfruttarlo per aggiungere un secondo circuitino (con boccole etc. a parte, per evitare ogni possibile equivoco... ) in grado di fornire un paio di tensioni "fisse" duali a bassa corrente ? :mrgreen: O_/
[118] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 17:37
Foto Utenteclaudiocedrone, per realizzare quello che dici non ho capito il vantaggio di avere la presa centrale, o forse intendi ricavare una tensione duale, ad esempio un ±12V o un ±15V?
Penso però che non sia il caso di complicare la vita all'OP, avrà già il suo bel da fare a tirare giù il PCB :mrgreen:
5.022 3 5 8
[119] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 ott 2013, 17:43
Ecco ecco ecco... :mrgreen: Classico!
Ragazzi anche io ragiono allo stesso modo: parto con le cose semplici e poi aggiungo all'infinito.
Diamoci un target definito, raggiungiamolo, e poi aggiungiamo tutti gli optional.
Direi di concentrarci sul primo schema di Foto UtenteBrunoValente.
Sono l'unico a pensare che il uA741 sia un po' datato? Vi va di usare un normale TL081 (o un TL082, magari usando il secondo opamp per qualcos'altro)?
Bruno, noto che la resistenza "Base-Emettitore" del BDW52 è da 2,5 ohm. Questo significa che consentiamo al L200 di erogare un massimo di 200 mA... Vogliamo spingerci fino a 1A?
Stasera con calma metto giù lo schema con i nomi dei componenti, così possiamo discutere ulteriori modifiche e... prototipare! :ok:
Che ne dite?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[120] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ott 2013, 18:13
brabus ha scritto: Sono l'unico a pensare che il uA741 sia un po' datato? Vi va di usare un normale TL081 (o un TL082, magari usando il secondo opamp per qualcos'altro)?
Eccolo lì che vuol già aggiungere qualcosa! :mrgreen:
brabus ha scritto:Bruno, noto che la resistenza "Base-Emettitore" del BDW52 è da 2,5 ohm. Questo significa che consentiamo al L200 di erogare un massimo di 200 mA... Vogliamo spingerci fino a 1A?
Facendo come dici dovremmo posizionare anche l'L200 sul dissipatore, invece con 200mA possiamo lasciarlo sul PCB con solo una modesta aletta. Lascia che il PNP lavori ;-)
brabus ha scritto:Stasera con calma metto giù lo schema con i nomi dei componenti, così possiamo discutere ulteriori modifiche e... prototipare!
OK!
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
