Risultato esercizio
[11] Re: correttezza risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 5 ott 2013, 16:53
Farò entrambe le cose domani sul tardi. Prima non posso. Ti ringrazio renzo ;)
Foto UtenteArya89
80 5
[12] Re: Risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 7 ott 2013, 18:19
Buonasera e scusate a tutti per il ritardo. La soluzione all'esercizio, salvo eventuali errori di calcolo, dovrebbe essere:
i_L(t)=e^{-5 \cdot 10^5 t} [-cos(5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t)+\frac{1}{\sqrt3}sin( 5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t )]
renzo tu pensi che cambiando verso al generatore dipendente otterrei lo stesso risultato del libro?
Foto UtenteArya89
80 5
[13] Re: Risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 19:53
Arya89 ha scritto:... salvo eventuali errori di calcolo, dovrebbe essere
Nessun errore! :ok: =D>
Sarebbe solo utile per il lettore specificare il sistema per il calcolo dei due coefficienti a partire dalle condizioni iniziali, in quanto, come abbiamo più volte notato, specie la condizione iniziale sulla derivata è spesso fonte di errore. ;-)
Arya89 ha scritto:... renzo tu pensi che cambiando verso al generatore dipendente otterrei lo stesso risultato del libro?
Si, ma solo per quanto riguarda le due costanti di tempo; con un k=-0.5 infatti i due coefficienti della soluzione del testo verrebbero a scambiarsi di posto.
Un altro grave errore per D.M., ma ormai penso ci abbia fatto l'abitudine. :D
BTW per seno e coseno usa il carattere dritto
\sin \,\,\cos
così come l'operatore differenziale
\frac{\text{d}{{i}_{L}}}{\text{d}t}
[14] Re: Risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 7 ott 2013, 20:31
Calcolo coefficienti per le soluzioni immaginarie:
i_L(0)=-1
\frac{d i_L(t)}{dt}=\frac{1}{L} [(\alpha -1) i_L(0)R-v_C(0)]
La derivata nel tempo della corrente è poi valutata per t=0 (non so scriverla in latex D:)
ps renzo cosa intendi per carattere dritto non devo includerli nel latex?
Foto UtenteArya89
80 5
[15] Re: Risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 ott 2013, 20:35
Arya89 ha scritto:ps renzo cosa intendi per carattere dritto?
Guarda la mia firma ;-)
Arya89 ha scritto:La derivata nel tempo della corrente è poi valutata per t = 0 (non so scriverla in latex D:)
Così:
\frac{\text{d} i_L(t)}{\text{d}t}\bigg|_{t = 0}
Ottenuta con il codice
Codice: Seleziona tutto
55,9k 7 11 13
[16] Re: Risultato esercizio
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 7 ott 2013, 20:45
Quindi io che mi trovo coi coefficienti scambiati rispetto alla soluzione del libro non ho sbagliato vero? D:
Foto UtenteArya89
80 5
