Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V
[1] Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 22:48
Dovendo progettare un sistema di sgancio per un'autorimessa con contattori a 24 V, mi chiedo come deve essere dimensionato il trasformatore di sicurezza 230/24 V: la potenza del trasformatore (VA) deve essere determinata tenendo conto delle potenze dissipate dai singoli contattori?
Foto Utenteenricoml
[2] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 22:51
Più che dalle potenze dissipate direi dall'assorbimento delle bobine.
Ricordati che il sistema deve essere a sicurezza positiva.
Se ti può interessare esistono dei sistemi in commercio già belli che pronti (vedi www.punto-zero.net)
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:12
Grazie, ma il sistema non è a bobine, è a contattori.
Foto Utenteenricoml
[4] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 23:15
:?: tutti i contattori hanno una bobina per chiudere i contatti...
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2013, 23:23
Perche` non specificare il livello della discussione? Sei uno studente? E` un compito/esercitazione o si tratta di un'applicazione reale?
Questa risposta mi da da pensare, che siano contattori statici, SCR o cosa?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:42
Esempio: per un centinaio di contattori 2NO da 25A che taglia di trasformatore si potrebbe scegliere? Si tratta di un caso pratico.
Foto Utenteenricoml
[7] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 23:49
Guardi la scheda tecnica del contattore e vi trovi l'assorbimento della bobina.
Moltiplichi per il caso + 10/15% di sicurezza
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2013, 23:51
Devi tenere conto, non solo della potenza di mantenimento, ma anche di quella di spunto, questo in considerazione del dimensionamento delle protezioni a monte/valle del trasformatore.
In linea spannometrica, per cento contattori 2P da 25 A, ti servirebbe un trasformatore da non meno di 630 VA.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:53
Grazie, in effetti ero orientato su un 800 VA, ma pensavo fosse un po eccessivo
Foto Utenteenricoml
[10] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 ott 2013, 0:25
Merito un punto di demerito... non avevo considerato l'assorbimento allo spunto.
Dovresti sempre trovarlo nei data-sheet dei contattori.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 133 ospiti
