Equivalente di Norton
[71] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 ott 2013, 11:15
grazie infinite Foto UtenteRenzoDF!
Foto Utenteandres90
124 3 7
[72] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2013, 12:00
Prego.
Se sei riuscito potresti postare il metodo e la tua soluzione? Grazie.
[73] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 ott 2013, 12:17
Semplicemente, è bastato che dalle equazioni scritte nel post [59] togliessi la E relativa al generatore indipendente: quindi
i = 0,25 * R3 * I3 + I2
I2 + 0,25 * R3 * I3 = I1 + I3
R1*I1 - R3*I3 = 0
R2 * I2 - 1 + R3 * I3 = 0
Quello che ora mi viene da chiederti è: questo dover spegnere i generatori indipendenti, nel momento in cui applico un generatore forzante esterno, a cosa è dovuto? Qual è la ragione per cui si procede così? Purtroppo, non vi è alcun accenno sulle dispense del mio prof, per cui sino ad ora ho preso per buona questa tua informazione ma vorrei sapere cosa c'è dietro :D
Foto Utenteandres90
124 3 7
[74] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 ott 2013, 13:00
andres90 ha scritto:[..]Purtroppo, non vi è alcun accenno sulle dispense del mio prof, per cui sino ad ora ho preso per buona questa tua informazione[..]
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[75] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 ott 2013, 13:06
cioè in FidocadJ si possono fare anche le vignette? Spettacolare! :D
Foto Utenteandres90
124 3 7
[76] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 ott 2013, 15:58
andres90 ha scritto:... vorrei sapere cosa c'è dietro :D
Quando cerchi il circuito equivalente secondo Thevenin (o Norton) di una rete normale o affine o lineare che chiamar si voglia, vai a determinare la tensione a vuoto v0 e la corrente di cortocircuito icc, al fine di determinare la resistenze equivalente Req (o Geq) dal loro rapporto, e fin qui sembri essere d'accordo, mi pare.
Premesso ciò, in generale, assumendo di scegliere ai morsetti di questa black-box la convenzione degli utilizzatori, ovvero la corrente i entrante nel morsetto assunto positivo per v,
potremo scrivere
v={{v}_{0}}+{{R}_{eq}}i
( oppure i={{G}_{eq}}v-{{i}_{cc}} )
dalla quale si evince che detta resistenza (o conduttanza) equivalente potrebbe anche essere calcolata dal rapporto fra v ed i ai morsetti, se e solo se la tensione a vuoto (o la corrente di cortocircuito) fosse annullata, e come ben sappiamo, affinchè ciò avvenga, dobbiamo "spegnere" i generatori indipendenti che sono gli unici "responsabili" di v0 ed icc, ovvero rendere la rete inerte.
Ne segue che, una volta spenti i GIT e i GIC interni alla rete, potremo calcolare la suddetta Req (o Geq) collegando detta black-box "passivata" ad un bipolo (normale) attivo esterno ausiliario, che può essere convenientemente (ma non esclusivamente) realizzato con un semplice GIC o GIT, al fine di conoscere direttamente o la i o la v ai morsetti.
NB Come già più volte ho ricordato, la scelta può in casi particolari essere imposta dalla particolare topologia della rete, ovvero ridotta a solo uno dei due tipi di generatori a causa delle caratteristiche di contollabilità del bipolo equivalente che, anche in presenza di soli generatori controllati, può portare ad una situazione degenere nel collegamento con il mondo esterno.
Per quanto riguarda l'applicazione di Millman come soluzione alternativa al tuo sistema, lascio il compito ai numerosi giovani seguaci del grande Jacob presenti nel Forum.
BTW ... ad ogni modo, come dicono Charlie Brown e Linus, fidarsi degli idraulici è sempre e comunque molto pericoloso, io se fossi in te chiederei al professore :!: :mrgreen:
[77] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 5 ott 2013, 16:51
RenzoDF ha scritto:BTW ... ad ogni modo, come dicono Charlie Brown e Linus, fidarsi degli idraulici è sempre e comunque molto pericoloso, io se fossi in te chiederei al professore :!: :mrgreen:
lo farò, ovviamente :ok: è che ero impaziente di conoscere questo fatto, tutto qua.
Foto Utenteandres90
124 3 7
[78] Re: Equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 7 ott 2013, 13:04
Caro Foto UtenteRenzoDF, voglio mettere alla prova la tua pazienza :mrgreen: Ho rivisto un vecchio esercizio, che svolsi prima ancora di scrivere qui sul forum e di scoprire quella questione della black-box a proposito delle grandezze pilota: in particolare, ho questo circuito
i cui dati sono: E1 = 40 V, E2 = 30 V, R1 = 8\Omega, R2 = 10\Omega, R3 = 10\Omega.
Dunque, io l'avevo risolto ignorando quella tua spiegazione per cui posi la R3 in serie con un generatore indipendente di tensione da 20 * vx e applicando la LKT pervenni al valore di vx; oggi ho provato a risolverlo come mi avevi suggerito tu, cioè senza applicare alcuna trasformazione e applicando la LKC e la LKT ossia
I + 2 * vx = I3
- (R1 + R2) * I - R3 * I3 + E1 + E2 = 0
e ... pervengo allo stesso valore di I e vx #-o ( in particolare, I = 0,372 A )
Come si spiega?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[79] Re: Equivalente di Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 23:23
andres90 ha scritto:... Come si spiega?
Si spiega col fatto che non stai ricavando Thevenin, ovvero quella black-box della quale abbiamo parlato, che comunica con l'esterno solo attraverso i suoi due morsetti, ma stai solo sostituendo una sottorete contenente un generatore comandato ed un resistore con una sottorete equivalente ma sempre "comandata".
In questo caso, non facendo sparire il pilota all'interno della black-box, la sostituzione funziona ed è equivalente alla rete di partenza, ma è un'equivalenza che potremo definire "locale" in quanto strettamente legata a quella parte della rete che rimane fuori dalla black-box e che deve sempre comunicare con l'interno diciamo attraverso due virtuali morsetti addizionali.
[80] Re: Equivalente di Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 15 ott 2013, 15:11
grazie ancora!
Un problema: sto provando a disegnare un circuito su FidocadJ ma non mi funziona più il comando 'ruota elemento': le ho provate tutte, persino disinstallare e reinstallare, ma niente. Ho la versione 0.24.2: come posso risolvere? ||O
Foto Utenteandres90
124 3 7
