Dimensionamento solare
[1] Dimensionamento solare
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 6 ott 2013, 12:51
Ciao a tutti voi,
desidero imparare a dimensionare il pannello fotovoltaico (V, W) e la batteria da caricare (V, Ah) per alimentare un certo carico (V, Ah) che deve stare acceso per un certo numero di ore al giorno.
mi dareste il vostro contributo?
Carmen
-12 1 5
[2] Re: dimensionamento solare
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 ott 2013, 12:56
Ti servono alcuni dati:
- Producibilità media del sistema fotovoltaico (la ricavi da tabelle e simulatori)
- Energia necessaria per l'alimentazione del carico
- Autonomia in assenza di sole
Partendo da questi dati, considerando le efficienze del sistema, puoi ricavare un primo dimensionamento di massima dell'accumulo.
Se vuoi risposte più specifiche fai domande più specifiche. ;-)
5.978 3 6 10
[3] Re: dimensionamento solare
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 6 ott 2013, 17:10
il carico è formato da faretti a led, ogni faretto consuma 10Watt e ce ne sono ben 20.
desidero che stiano accesi 12 ore al giorno.
ho iniziato a capire che il mio consumo orario quando sono accesi è di 200Watt
quindi in un giorno 200 * 12 = 2.4kWatt
correggetemi se fino a qui sono stata non precisa
come dimensionare per 1 giorno di autonomia?
come dimensionare per 2 giorni di autonomia?
come dimensionare per 3 giorni di autonomia?
-12 1 5
[4] Re: dimensionamento solare
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 ott 2013, 20:24
carmen976 ha scritto:ho iniziato a capire che il mio consumo orario quando sono accesi è di 200Watt
No, il consumo orario è di 200 Wh
200 W è la potenza assobita.
2,4 kWh
Cerca, per cortesia, di scrivere correttamente le unità di misura.
Sulla base di quanto sopra, considerate le varie inefficienze del sistema, una profondità di scarica ragionevole e ipotizzando che con "un giorno" intenda le 12 ore citate, ti servirà un accumulo da circa 4 kWh. Questo equivale a, ad esempio, tre batterie da 12 V e 120 Ah di capacità.
Questo dimensionamento però non tiene conto della tensione di lavoro del sistema.
L'adattamento è banale, lascio a te i calcoli.
Manca però una cosa importante. Il dimensionamento del generatore fotovoltaico.
Per fare questo mancano diversi dati. Ad esempio la localizzazione del sistema ed il tempo dato per la ricarica.
Altra considerazione: e se per un giorno il sole non dovesse esserci? Se facesse brutto tempo per una settimana?
Il dimensionamento, come vedi, è banale. La parte difficile e fare ipotesi ragionevoli dalle quali partire.
5.978 3 6 10
[5] Re: Dimensionamento solare
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 8 ott 2013, 10:22
che ne dite di questo link?
http://www.mpptsolar.com/it/progettazio ... taico.html
mi aiutate ad usare la parte stand alone?
-12 1 5
[6] Re: Dimensionamento solare
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 ott 2013, 10:23
Rileggi bene il mio messaggio precedente.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
