Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La corrente di mantenimento è 200 mA, mentre quella d'impulso 970 mA. Dimensionando su quella d'impulso viene fuori una potenza molto alta.
Praticamente tutti i trasformatori hanno la loro curva di sovraccaricabilita`, nel caso di energizzazione delle bobine poi, si tratta di un rapido transitorio, non occorre dimensionare il trasformatore sui VA totali richiesti allo spunto.
Devi guardare nelle specifiche del trasformatore, se non sei sicuro, passi alla taglia successiva.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho trovato anche questo:
http://www.progettazione-impianti-elett ... iliari.php
Alla fine la soluzione mi sembra diventi un po antieconomica
Buongiorno a tutti.
mi permetto una nota. Se i vari contattori sono in vani di misura separati consiglio di utilizzare diversi trasformatori, "tagliando" con il pulsante sottovetro NC il circuito 230 V di alimentazione (attenzione al circuito di sgancio, protezione e percorso).
con un numero elevato di contattori è facile che la c.d.t. elevata si faccia sentire con rischio di dover cambiare con una certa frequenza i contattori.
Certo.
Io metterei bobine di minima alimentate da UPS
Hermann Hesse - Siddharta
Si tratta di un'autorimessa comune a varie scale: il corsello box è alimentato dalla fornitura di energia del supercondominio, mentre i box interni sono alimentati dai contatori degli appartamenti. Le protezioni differenziali dei box interni sono installate nei locali contatori delle varie scale.
La linea relativa agli sganci transita nel corsello box , per cui sarebbe opportuno che fosse in bassissima tensione.
Grazie per i preziosi consigli
Alla fine ho scelto la soluzione delle bobine di minima tensione alimentate da un trasformare selv 230/24 V in quanto richiedono una potenza di 0,1 VA. Volendo prevedere un UPS per coprire eventuali buchi di tensione, come mi consigliate di dimensionarlo? Il dispositivo va installato sulla linea che alimenta il trasformatore degli sganci?
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
