Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V
[11] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 8 ott 2013, 7:25
La corrente di mantenimento è 200 mA, mentre quella d'impulso 970 mA. Dimensionando su quella d'impulso viene fuori una potenza molto alta.
Foto Utenteenricoml
[12] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 ott 2013, 7:30
Praticamente tutti i trasformatori hanno la loro curva di sovraccaricabilita`, nel caso di energizzazione delle bobine poi, si tratta di un rapido transitorio, non occorre dimensionare il trasformatore sui VA totali richiesti allo spunto.
Devi guardare nelle specifiche del trasformatore, se non sei sicuro, passi alla taglia successiva.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 8 ott 2013, 20:01
Ho trovato anche questo:
http://www.progettazione-impianti-elett ... iliari.php
Alla fine la soluzione mi sembra diventi un po antieconomica
Foto Utenteenricoml
[14] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteferri » 9 ott 2013, 11:22
Buongiorno a tutti.
mi permetto una nota. Se i vari contattori sono in vani di misura separati consiglio di utilizzare diversi trasformatori, "tagliando" con il pulsante sottovetro NC il circuito 230 V di alimentazione (attenzione al circuito di sgancio, protezione e percorso).
con un numero elevato di contattori è facile che la c.d.t. elevata si faccia sentire con rischio di dover cambiare con una certa frequenza i contattori.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[15] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utentemesagne » 9 ott 2013, 18:48
Scusami,punto di domanda:
Una sola fonte di alimentazione per tutte quelle bobine di sgancio?
Foto Utentemesagne
200 2 6
[16] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2013, 21:53
Certo.
Io metterei bobine di minima alimentate da UPS
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 12 ott 2013, 18:08
Si tratta di un'autorimessa comune a varie scale: il corsello box è alimentato dalla fornitura di energia del supercondominio, mentre i box interni sono alimentati dai contatori degli appartamenti. Le protezioni differenziali dei box interni sono installate nei locali contatori delle varie scale.
La linea relativa agli sganci transita nel corsello box , per cui sarebbe opportuno che fosse in bassissima tensione.
Grazie per i preziosi consigli
Foto Utenteenricoml
[18] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24
Messaggioda Foto Utenteenricoml » 2 nov 2013, 10:00
Alla fine ho scelto la soluzione delle bobine di minima tensione alimentate da un trasformare selv 230/24 V in quanto richiedono una potenza di 0,1 VA. Volendo prevedere un UPS per coprire eventuali buchi di tensione, come mi consigliate di dimensionarlo? Il dispositivo va installato sulla linea che alimenta il trasformatore degli sganci?
Foto Utenteenricoml
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
