Hard disk Sata e Windows XP
Linguaggi e sistemi
[1] Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto Utentedlbp » 9 ott 2013, 13:12
Ho comprato un hard disk sata (500 Gb) da mettere sul mio PC fisso. L'ho collegato e il bios riconosce tutto.
Però c'è un problema: l'installazione di XP a 32 bit mi riconosce solo 128 Gb.
Invece l'installazione di Windows 7 a 32 bit mi riconosce l'intero hard disk. A me serve XP.
Avete suggerimenti?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 ott 2013, 13:18
Quale file system stai usando? E' NTFS?
Attualmente, con Windows XP SP3, ne sto usando uno da ben 1.5TB, che XP vede senza problemi.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto Utentedlbp » 9 ott 2013, 13:20
E' un disco vergine....quindi non partizionato...quando apro l'installazione di XP da cd bootable nel momento in cui dovrei scegliere la partizione o partizionare il disco mi dice che la dimensione è di 131069 Mb (quindi 128 Gb).
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 ott 2013, 13:41
Da una piccola ricerca sembra che 128 GB sia il limite di XP pre -SP1. Io proverei ad installare XP e poi ad aggiornare con i vari service pack
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 ott 2013, 14:00
Se XP non è aggiornato, allora sono d'accordo con Foto Utenteedgar.
Se invece XP è aggiornato, potresti provare ad inizializzare il disco da un altro PC (possibilmente con Win XP) come se fosse un hard disk secondario e poi montarlo sul tuo PC.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto Utentedlbp » 9 ott 2013, 14:23
Ok. Allora provo a scaricare Windows XP con service pack 2 incluso e provo. Ok?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[7] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 ott 2013, 14:30
Sarebbe ancora meglio il service pack 3.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[8] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 ott 2013, 14:56
Questo dipende dal fatto che windows xp non ha i driver sata integrati nel disto di installazione, quindi è limitato a LBA address dei ATA/IDE.
Modello HD ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 9 ott 2013, 19:44
DR1 ha scritto:Questo dipende dal fatto che windows xp non ha i driver sata integrati nel disto di installazione
Non è proprio così: la prima edizione di Windows XP non riconosce l'intera capacità di qualunque disco (SATA, IDE/PATA che sia) superiore ai 137GB.
I driver SATA si usano quando invece Windows non riesce a trovare i dischi perché non riconosce il controller della scheda madre, ma non è questo il caso.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[10] Re: Hard disk Sata e Windows XP
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 ott 2013, 0:25
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
