Buongiorno a tutti,
per l'illuminazione di un capannone alto 7 m avrei bisogno dei riflettori da alimentare alla tensione di 110V a 60 Hz. Qualcuno conosce qualche produttore che li abbia a catalogo, senza richiedere una versione speciale.
Corpi illuminanti 110V-60Hz
7 messaggi
Hermann Hesse - Siddharta
Il problema di adattare la tensione si risolve presto....è la frequenza che è più complessa! Prova a controllare se l'accenditore funziona anche a 50 Hz. Magari è un qualcosa che usano anche in Giappone dove hanno le due frequenze
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Grazie a tutti per le risposte, un'ultimo quesito: per quanto riguarda i magnetotermici o magnetotermici differenziali di protezione delle linee devo solo verificare che siano idonei al funzionamento alla frequenza di 60 Hz, mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
...mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
Forse; non voglio fare il pessimista ma...
Qualche anno addietro (qualche lustro per meglio dire), quando ho dovuto montare un differenziale che funzionasse correttamente a 110 V ho avuto la brutta sorpresa di trovare in commercio solo un modello della General Electric.
Non so adesso come sta messo il mercato
Ti consiglio di contattare un costruttore e chiedergli se i differenziali sono del tipo "indipendente dalla tensione di rete".
Ho visto qualcosa dell'ABB.
7 messaggi
