Corpi illuminanti 110V-60Hz
[1] Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 10 ott 2013, 9:32
Buongiorno a tutti,
per l'illuminazione di un capannone alto 7 m avrei bisogno dei riflettori da alimentare alla tensione di 110V a 60 Hz. Qualcuno conosce qualche produttore che li abbia a catalogo, senza richiedere una versione speciale.
Foto UtentePaolo4
15 1 4
[2] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 ott 2013, 10:33
Prova a cercare in rete qualcosa di "made in USA"; con quei valori di tensione e frewuenza dubito che troverai qualcosa di "pronto a magazzino" in tutta Europa. :(
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 ott 2013, 10:45
:idea: Oppure fai una linea dedicata a quei corpi illuminanti con trasformatore e variatore di frequenza.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 ott 2013, 13:40
Il problema di adattare la tensione si risolve presto....è la frequenza che è più complessa! Prova a controllare se l'accenditore funziona anche a 50 Hz. Magari è un qualcosa che usano anche in Giappone dove hanno le due frequenze
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 10 ott 2013, 20:42
Grazie a tutti per le risposte, un'ultimo quesito: per quanto riguarda i magnetotermici o magnetotermici differenziali di protezione delle linee devo solo verificare che siano idonei al funzionamento alla frequenza di 60 Hz, mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
[6] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 ott 2013, 21:22
...mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
Forse; non voglio fare il pessimista ma... :-?
Qualche anno addietro (qualche lustro per meglio dire), quando ho dovuto montare un differenziale che funzionasse correttamente a 110 V ho avuto la brutta sorpresa di trovare in commercio solo un modello della General Electric.
Non so adesso come sta messo il mercato
Ti consiglio di contattare un costruttore e chiedergli se i differenziali sono del tipo "indipendente dalla tensione di rete".
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 ott 2013, 21:51
Ho visto qualcosa dell'ABB.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
