Modulo di trasmissione della dichiarazione di conformita' pe
[11] Re: MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 ott 2013, 10:14
rosino ha scritto:Concordo che il fatto che la presentazione è un obbligo
Forse non sono stato chiaro. Quello che volevo dire è che è obbligatorio presentare la dichiarazione allo sportello unico (se esiste). Non è una facoltà o un'alternativa alla presentazione ad Ispels o Arpa.
5.337 1 2 4
[12] Re: MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Messaggioda Foto Utenterosino » 11 ott 2013, 10:16
Scusa ho capito male io.
Anche in questo caso però non esiste sanzione se il datore di lavoro salto lo sportello unico e presenta direttamente, quindi torniamo al punto di partenza.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 ott 2013, 10:31
Certo da questo punto di vista hai ragione. Aggiungo che mi è capitato che i responsabili dello sportello unico in un paio di comuni (non proprio piccolini) non sapevano nemmeno di questa normativa e l'addetto non accettava di ricevere la dichiarazione. Ho dovuto insistere e si sono convinti solo dopo aver fatto loro leggere il testo del Dpr. A quel punto è sorto il problema del modello di denuncia, che ovviamente non avevano. Mi hanno chiesto di realizzarlo. Ho semplicemente preso quello dello sportello unico del comune di Milano apportando le opportune variazioni.
PS. La denuncia allo sportello unico del comune di Milano si può fare semplicemente via fax.
5.337 1 2 4
[14] Re: MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Messaggioda Foto Utenterosino » 11 ott 2013, 10:38
E' per questo che sono triste ed avvilito.
Per dio alcuni sportelli unici anche funzionano però sono gestiti da personale non competente. Le normative e gli iter cambiano troppo velocemente ed i comuni ormai da tempo faticano a campare. Figurarsi spendere in formazione del personale.
Fortuna che si siamo noi :mrgreen:
A parte questo sono dell'idea che negli uffici tecnici ed enti similari dovrebbero lavorare principalmente professionisti a part-time o con contratti ben precisi.
Così si riesce ad avere personale qualificato ed al passo con i tempi.
Per la mia esperienza i responsabili degli uffici tecnici nei comuni sono solo personaggi che stazionano qualche anno e poi saltano da un comune all'altro....
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[15] Re: MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 11 ott 2013, 12:38
Grazie Foto Utenterosino. iOi
Mi leggerò con calma il documento che hai linkato.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
