12 v. auto su 4 led
-1
[1] 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 11 ott 2013, 13:03
salve
ho saldato sul supporto di una lampadina diurna della mia auto, che era bruciata
4 led da 5 mm bianchi, con un caduta di tensione di circa 3,5v x 4 led,
in serie ho messo anche una resistenza da 4,7 ohm per sicurezza
ho testato la lampada con un alimentatore da PC sulla linea 12 v. e funziona
mi sorge solo il dubbio della corrente
la batteria dell'auto eroga circa 48 A.
non è che ci sarà un surriscaldamento dei componenti?
ciao
Foto Utentefausto61
401 2 4
[2] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 11 ott 2013, 13:20
Ciao, intendi un surriscaldamento dei LED, o cosa?
Comunque, se la caduta sui LED è di 3.5V , io non li collegherei tutti in serie ma farei 2 serie da 2 LED, quindi con 2 resistenze. Però serve anche sapere la corrente richiesta da ogni LED.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 ott 2013, 13:44
fausto61 ha scritto:ho saldato sul supporto di una lampadina diurna della mia auto, che era bruciata
4 led da 5 mm bianchi, con un caduta di tensione di circa 3,5 V x 4 led..............
Queste arbitrarie modifiche non sono ammesse dal Codice della Strada e sono punibili sia con forti ammende che con il sequestro del veicolo.
Rimetti una lampadina normale.
[4] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 11 ott 2013, 18:03
lo so che non sono a norma di codice
però le sostituiscono con lampade a led
questa è la mia lampadina e di fianco quella del sito
Codice: Seleziona tutto
http://www.ledmania.it/shop/hp24-lampada-pin-4mm-led-samsung-metallico-lenticolare-10w-bianco-lunare-puro-5000k-p790.html
sono led bianchi normali
come trovo la corrente dei led?
secondo me dovrebbe essere sui 0,020 A normalmente
Foto Utentefausto61
401 2 4
[5] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 ott 2013, 18:55
Quella che hai illustrato e' una lampada appositamente costruita (e probabilmente omologata) da 10W che non puo' essere assolutamente sostituita con quattro normali led, anche se ad alta luminosita'.
Quindi o compri quella o lasci perdere. :mrgreen:
[6] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 11 ott 2013, 19:33
non voglio insistere ma led mania ha progettato una lampada a led proprio per le auto francesi come la mia
Immagine
Foto Utentefausto61
401 2 4
[7] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 ott 2013, 19:38
Allora non leggi quello che scrivo.
Quella lampada non e' come la tua; e' una lampada con dieci led da 1W e non con quattro semplici led; in piu' e' costruita appositamente per supportare sbalzi di tensione ed altre facezie del genere.
Poi, come ho gia' detto, probabilmente e' anche omologata e quindi regolare.
Ripeto, lascia perdere.
[8] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 12 ott 2013, 17:06
ho preso in considerazione i tuoi consigli
ho lasciato perdere i 4 led per i motivi sopra citati
e con 44€ mi compro due lampadine come quelle in foto
grazie per i suggerimenti
ciao
Foto Utentefausto61
401 2 4
[9] Re: 12 v. auto su 4 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2013, 17:28
:ok:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
