Salve ho un moviecube k120 e non andava l input Audio video e ho visto la scheda e ho notato che qualche componente vicino all alimentatore che era ossidato .Ho preso un prodotto al cloruro di zinco per pulire con un saldatore da 25W e dello stagno e una bomboletta deossidante eseguito il tutto non funziona. il problema che ora non si accende piu ma da la luce di stand by ...
Appena pulito l ho collegato è andato , subito dopo ha cacciato fumo dalla presa dell alimentazione e non si è piu acceso .Il jack femmina sulla scheda l ho testato e pare che funziona ancora che problema potrebbe essere?
movie cube k120
8 messaggi
Forse se quella scheda la fai vedere anche a noi, qualcosa possiamo suggerire.
Mi raccomando foto chiare e postate secondo le regole del forum.
Vuoi spiegarti un po' meglio? Che vuol dire "l'ho testato"?
toypad ha scritto:Il jack femmina sulla scheda l ho testato e pare che funziona ancora che problema potrebbe essere?
marco438 ha scritto:Forse se quella scheda la fai vedere anche a noi, qualcosa possiamo suggerire.
Mi raccomando foto chiare e postate secondo le regole del forum.toypad ha scritto:Il jack femmina sulla scheda l ho testato e pare che funziona ancora che problema potrebbe essere?
Testato Ho fatto un test della continuità dall attacco alla scheda e ho anche misurato i volt segna 12V come dovrebbe
Ti avevo pregato di postare le foto secondo le regole del forum (che non hai letto) che non ammettono l'uso di server esterni.
Quei link, a breve, verranno cancellati.
marco438 ha scritto:Ti avevo pregato di postare le foto secondo le regole del forum (che non hai letto) che non ammettono l'uso di server esterni.
Ecco fatto ;)
niente?sapete per caso dove reperire uno schema elettrico ? come posso risolvere se nel caso solo l input dell alimentazione è andatO?
Sei in grado di dirci se l'alimentatore funziona ancora dopo la "fumata"? Esattamente cosa è che ha "fumato"?
C'è la possibilità che ritoccando le saldature tu abbia messo in contatto piste/piazzole del PCB che in contatto non avrebbero dovuto essere. Andare con un saldatore non dedicato su circuiti in SMD richiede molta attenzione.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
hai centrato perfettamente! PErche il connettore dell alimetazione ha 2 uscite del negativo?se ne collego solo una è logico che non funziona?Siccome 1 uscita è andata se collego con 2 fili un negativo dal connettore ai 2 negativi del PCB potrebbe andare uguale?
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
