salve
ho saldato sul supporto di una lampadina diurna della mia auto, che era bruciata
4 led da 5 mm bianchi, con un caduta di tensione di circa 3,5v x 4 led,
in serie ho messo anche una resistenza da 4,7 ohm per sicurezza
ho testato la lampada con un alimentatore da PC sulla linea 12 v. e funziona
mi sorge solo il dubbio della corrente
la batteria dell'auto eroga circa 48 A.
non è che ci sarà un surriscaldamento dei componenti?
ciao
12 v. auto su 4 led
9 messaggi
Ciao, intendi un surriscaldamento dei LED, o cosa?
Comunque, se la caduta sui LED è di 3.5V , io non li collegherei tutti in serie ma farei 2 serie da 2 LED, quindi con 2 resistenze. Però serve anche sapere la corrente richiesta da ogni LED.
fausto61 ha scritto:ho saldato sul supporto di una lampadina diurna della mia auto, che era bruciata
4 led da 5 mm bianchi, con un caduta di tensione di circa 3,5 V x 4 led..............
Queste arbitrarie modifiche non sono ammesse dal Codice della Strada e sono punibili sia con forti ammende che con il sequestro del veicolo.
Rimetti una lampadina normale.
lo so che non sono a norma di codice
però le sostituiscono con lampade a led
questa è la mia lampadina e di fianco quella del sito
sono led bianchi normali
come trovo la corrente dei led?
secondo me dovrebbe essere sui 0,020 A normalmente
- Codice: Seleziona tutto
http://www.ledmania.it/shop/hp24-lampada-pin-4mm-led-samsung-metallico-lenticolare-10w-bianco-lunare-puro-5000k-p790.html
Quella che hai illustrato e' una lampada appositamente costruita (e probabilmente omologata) da 10W che non puo' essere assolutamente sostituita con quattro normali led, anche se ad alta luminosita'.
Quindi o compri quella o lasci perdere.
Allora non leggi quello che scrivo.
Quella lampada non e' come la tua; e' una lampada con dieci led da 1W e non con quattro semplici led; in piu' e' costruita appositamente per supportare sbalzi di tensione ed altre facezie del genere.
Poi, come ho gia' detto, probabilmente e' anche omologata e quindi regolare.
Ripeto, lascia perdere.
9 messaggi
