pic18f4550 conversione AD
Raccolta di codici sorgenti
[1] pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentechri36 » 13 ott 2013, 13:29
Ciao a tutti :-) volevo usare il pic18f4550 per un mio progetto,solo che ne richiedo una conversione AD e non so come si usa. Volevo chiedermi se potevate farmi l'esempio di main di una conversione di una tensione che va da 0 a 5 volt su un entrata analogico digitale come esempio con varie spiegazioni così che io la possa usare come esempio per il mio programma :-) grazie mille in anticipo :D
Foto Utentechri36
5 2
[2] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2013, 13:50
Beh cosa ne dici di cominciare a consultare il datsheet ?
Poi spiega cosa non ti è chiaro.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto UtenteMarcRider » 13 ott 2013, 15:21
quello che chiedi tu, è il solo sforzo di scrivere su google adc + PIC.
Poi come giustamente dice simo85, aver fatto i tuoi esperimenti, richiedi chiarimenti.
5 1 4
[4] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentechri36 » 13 ott 2013, 19:47
Quello che non mi è chiaro e come settare la conversione ad :-) cioè i suoi registri :-) e poi come posso far leggere quel valore di quella tensione su uno schermo LCD :-) l'entrata analogica che voglio usare è AN0 :-)
Foto Utentechri36
5 2
[5] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2013, 20:43
Il procedimento per usare il convertitore AD è ben spiegato nel datasheet.
Spiega esattamente cosa non hai capito.
Per esempio questo è un frammento di codice per la configurazione di un ADC di un PIC18F45k20 con XC8
Codice: Seleziona tutto
void ADC_conf(void)
    ANSEL &= 0x00;
    /* Set RA0 as analog */
    ANSELbits.ANS0 = 0x1;
    /* ADC system clock Fosc/2 */
    ADCON2bits.ADCS = 0x5;
    /* Set negative VREF = GND*/
    ADCON1bits.VCFG1 = 0;
    /* Set positive VREF = VDD*/
    ADCON1bits.VCFG0 = 0;
    /* enabla ADC channel 0 on RA0*/
    ADCON0bits.CHS = 0x0000;
    /* ADC Conversion result right Justified */
    ADCON2bits.ADFM = 1;
    /* ADC adquisition time 20 Tad */
    ADCON2bits.ACQT = 0x7;
chri36 ha scritto:come posso far leggere quel valore di quella tensione su uno schermo LCD
Leggi il buffer di risultato secondo la configurazione del modulo AD, quindi ADRESL o ADRESH e lo rappresenti sul display secondo le tecniche di pilotaggio del diplay che usi.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentechri36 » 15 ott 2013, 12:15
Risolto grazie sono riuscito ad usare l'ad convert ma adesso ho un altro problema : no so come visualizzare il risultato su ADRESH nel mio display LCD... potete aiutarmi? :-)
Foto Utentechri36
5 2
[7] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 ott 2013, 12:17
Definire il termine "aiutarmi".
73,9k 8 12 13
[8] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentechri36 » 15 ott 2013, 15:50
Spiegarmi come posso fare o se c'è un comando che mi fa visualizzare subito il valore di ADRESH sul display LCD :)
Foto Utentechri36
5 2
[9] Re: pic18f4550 conversione AD
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 ott 2013, 16:39
Consiglio la lettura di questi due articoli di Foto UtentePaolino:
Direi che formano una ottima guida per familirizzare con i display LCD.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Firmware e programmazione
