ho riscontrato dei problemi con laplace
[11] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 ott 2013, 13:08
I numeri presenti nel triangolo possono essere calcolati attraverso il coefficiente binomiale \binom{n+k}{2 k}. Ad esempio questo è un semplice programma per Octave o Matlab:
Codice: Seleziona tutto
row=10;
for i=0:row
  printf("%20d: ", i)
  for j=0:i
    printf("%d ", bincoeff(i+j, 2*j))
  endfor
  printf("\n")
endfor
output:
00: 1
01: 1 1
02: 1 3 1
03: 1 6 5 1
04: 1 10 15 7 1
05: 1 15 35 28 9 1
06: 1 21 70 84 45 11 1
07: 1 28 126 210 165 66 13 1
08: 1 36 210 462 495 286 91 15 1
09: 1 45 330 924 1287 1001 455 120 17 1
10: 1 55 495 1716 3003 3003 1820 680 153 19 1
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2013, 14:11
xyz ha scritto:I numeri presenti nel triangolo possono essere calcolati attraverso il coefficiente binomiale
Penso non serva un programma, visto che la tabella è ricavabile dal triangolo di Tartaglia. ;-)
... anche se a dire il vero di Tartaglia non è in quanto già conosciuto, anche se probabilmente in forma ridotta, ben cinque secoli prima, dal cinese Chia Hsien (ca. 1050) e successivamente dal persiano Omar Khayyam (c 1044-1123) e ancora dal cinese Zhu Shijie (c 1260-1320) che ne da per primo la rappresentazione grafica "triangolare"
[13] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 11 ott 2013, 15:20
RenzoDF ha scritto:Penso non serva un programma per scrivere il triangolo di Tartaglia. ;-)
Infatti io non avevo usato software. Ho utilizzato questo metodo che, appunto, è idraulico! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ne ho riportato un esempio per 3 coefficienti. Magari sarà banale, ma almeno ci sono arrivato...
6.498 2 8 12
[14] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 ott 2013, 14:42
Anch'io a prima vista ho detto è un triangolo di Tartaglia (o Pascal dipende dalla nazione) ma poi mi sono accorto della differenza. In questi casi è molto utile On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, basta fare una ricerca con alcuni numeri della sequenza per ottenere le varie sequenze note con le formule per generarle, ad esempio per la sequenza in esame:
http://tinyurl.com/pmesz85
poi ho scritto un semplice script per vedere se era corretta la formule. OEIS riporta diverse altre formule e rappresentazioni.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[15] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ott 2013, 17:06
xyz ha scritto:Anch'io a prima vista ho detto è un triangolo di Tartaglia (o Pascal dipende dalla nazione) ma poi mi sono accorto della differenza.
Di quale differenza stai parlando? :-)
Forse non hai letto il post [5]
... ma il seguente, ... che triangolo sarebbe secondo te?
[16] Re: ho riscontrato dei problemi con laplace
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 ott 2013, 16:40
Si ho letto il post ma avevo già cercato la formula e scritto lo script, dopo mi sono accorto di come ricavarlo da triangolo di Chia Hsien o Tartaglia o Pascal (francamente non so' più come chiamarlo :-) ) rivendendo l'immagine del post.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
