Un dimmer un po' sofisticato
[31] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 ott 2013, 17:55
Ma... è.. bellissimo...
COMPLIMENTI per la realizzazione finale, pulita e davvero ben curata!
Una sola domanda: il corpo dell'IGBT è isolato?
Concordo con l'osservazione di Claudio. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[32] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2013, 18:13
brabus ha scritto: ...Una sola domanda: il corpo dell'IGBT è isolato?...
:-) Si, se guardi bene la foto si vede la mica che sporge e anzi, per maggior sicurezza ha anche isolato il terminale del collettore con un pezzetto di termorestringente (o comunque un tubicino plastico nero) ;-) O_/
[33] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 ott 2013, 20:12
brabus ha scritto:Ma... è.. bellissimo...
Sì, vero. Mah! Foto UtentenikiT, dove sono i due terminali principali di energia?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 ott 2013, 20:48
#-o #-o #-o Hai ragione!
(disse Alberto "eagle-eye" Brabus :lol: )
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[35] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2013, 21:57
Candy ha scritto: ...dove sono i due terminali principali di energia?
:-) Io sempre in riferimento alla foto vedo un connettore a due terminali "sopra" al raddrizzatore (quasi al centro della scheda, un po' spostato a sinistra). O_/
[36] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto UtentenikiT » 13 ott 2013, 9:18
In primo luogo, grazie per gli apprezzamenti.
Una volta inscatolato, prevedo di collegare correttamente il potenziometro (col terminale non in uso collegato al cursore), come suggerito da Foto Utenteclaudiocedrone.
Inoltre, aggiungo solo che il tubicino nero intorno all'emettitore dell'IGBT è un anello in ferrite che ho inserito, come suggerito a pagina 2 della nota applicativa, per rallentare l'entrata e l'uscita dalla conduzione dell'IGBT.
Sinceramente non so quanto sia effettivamente utile una soluzione simile (specialmente considerando che ho già provveduto ad aumentare la capacità di C2): a questo proposito, pensate che -per ridurre il ronzio della lampada- sia più utile agire sulla capacità di questo condensatore, oppure possa essere più conveniente aumentare la resistenza di gate R7?
Grazie di nuovo! :-)
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[37] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2013, 16:11
:-) Già; una ferrite e quello è l'emettitore... Alberto e Candy (e anche qualcun altro) che ne dite di incontrarci e andare insieme da un buon oculista che magari riusciamo a ottenere uno "sconto comitiva" ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
[38] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 ott 2013, 16:58
Non ho capito la ragione, ma se trovi l'oculista che fa sconti seri, vengo pure io.
La realizzazione è sicuramente fatta bene. A me solo non piace che i terminali di connessione siano posti in mezzo al PCB e non a bordo, dove è oggettivamente più facile il cablaggio con l'esterno.
Per il resto, la foto non mi dice molto e, se nikiT afferma che funziona bene, ne sono felice e gli credo. Anzi, ho ricevuto molti insegnamenti nel seguire questo thread.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2013, 17:06
Candy ha scritto: ...dove sono i due terminali principali di energia?...
:-) Semplicemente avevo interpretato questa domanda nel senso che non gli avessi visti; evidentemente ho capito male e il tuo dubbio era invece relativo alla opportunità di tale posizionamento; comunque io personalmente dall'oculista devo andarci davvero ;-) O_/
[40] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 ott 2013, 17:09
Molte, moltissime volte, praticamente sempre, sulla scorta degli interventi che seguono i miei, mi domando se davvero sono io che non mi "capisco" bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
