Un dimmer un po' sofisticato
[41] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 ott 2013, 17:10
claudiocedrone ha scritto::-) Già; una ferrite e quello è l'emettitore... Alberto e Candy (e anche qualcun altro) che ne dite di incontrarci e andare insieme da un buon oculista che magari riusciamo a ottenere uno "sconto comitiva" ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
Altro che oculista... ti dico io cosa mi serve qua... valà valà non farmi parlare... :lol:
In merito alla ferrite, certamente consente di ridurre l'irradiato a radiofrequenza, e un po' aiuta... ma credo che siamo lontani dai 3 uH consigliati dal pdf linkato da Foto UtentenikiT. In ogni caso direi di non toccare nulla, il suo lavoretto sporco la ferritina lo fa. :ok:
Vogliamo le foto dell'assemblato finale! :mrgreen:
Qualche forma d'onda all'oscilloscopio sarebbe wöd klasse!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[42] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto UtentenikiT » 13 ott 2013, 18:13
brabus ha scritto:Qualche forma d'onda all'oscilloscopio sarebbe wöd klasse!
Sissignore, provvedo subito! :-)
Dovendo usare il trasformatore d'isolamento discusso all'inizio del topic, non posso visualizzare le forme d'onda col carico da 1 kW, dunque devo limitarmi a riportare solo la forma d'onda all'uscita del 555 e la rispettiva forma d'onda filtrata applicata al gate dell'IGBT.
A questo proposito, ai fini di rallentare l'uscita dalla conduzione dell'IGBT, e quindi ridurre il ronzio della lampada, ritenete che aumentare la capacità di C2 piuttosto che la resistenza di gate R7 sia equivalente, oppure ci sono delle considerazioni da fare che ora mi sfuggono?
All'accensione, T3 è in conduzione finché la tensione sul gate non raggiunge circa 7,6 V, che credo sia al limite per mandare in conduzione l'IGBT H20R1202.
Per quanto riguarda la posizione del connettore d'alimentazione (effettivamente, molto discutibile), sono stato vincolato dalla necessità di minimizzare i costi riducendo le dimensioni della scheda (quindi del contenitore che dovrò acquistare). In questo modo, e anche usando diversi componenti di recupero, sono riuscito a spendere meno di 7 € per ciascuna scheda (ne ho realizzate due identiche).
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[43] Re: Un dimmer un po' sofisticato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 ott 2013, 20:16
Semplicemente. Eccezionale.
BRAVO! :ok: =D> =D> =D>
È stato un piacere seguire questo thread. Chissà, magari in futuro potremo progettare qualcosa insieme... :roll:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
