Neuralizzatore
[1] Neuralizzatore
Messaggioda Foto Utenteasp » 13 ott 2013, 16:43
Salve a tutti, avrei bisogno di una mano a realizzare un facilissimo (per voi!) circuito :D
Vorrei costruire una replica (o insomma qualcosa che ci assomigli vagamente) di un neuralizzatore, non sapete cosa è? Guardate qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Neuralyzer e qui http://youtu.be/gVHXXs3QKic
Chiedo quindi aiuto a voi per la parte elettronica, servirebbe un circuito dal minor ingombro possibile. Ci deve essere un led ad alta luminosità (come quelli dei flash tipo iphone e simili) che faccia un lampeggio, un flash appunto, quando viene premuto un pulsante, il tutto alimentato da una batteria stilo di tipo AA, più grande sarebbe un problema di spazio.
(un led ed un condensatore penso potrebbero fare il caso mio)
Foto Utenteasp
15 2
[2] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 ott 2013, 20:40
Utilizzo? Tieni presente che un lampo di un LED di potenza diretto negli occhi di una persona può provocare gravi danni agli occhi.
5.022 3 5 8
[3] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto Utenteasp » 13 ott 2013, 20:46
L'ho scritto l'utilizzo, fare un replica del neuralizzatore visto nel film Man in Black, mica accecare la gente!
Non sarebbe certo più forte di un flash di una normale macchina fotografica, anzi...
Foto Utenteasp
15 2
[4] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 13 ott 2013, 21:01
secondo me, un giocattolo simile potrebbe essere costruito con una resistenza, un condensatore, il LED ovviamente, e un pulsante. La pila (o le pile) alla bisogna...
devi scegliere il LED e da lì si inizia.
887 3 6
[5] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto Utentespud » 13 ott 2013, 21:03
e usare "l'impianto" del flash di una macchina fotografica usa e getta?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto Utenteasp » 13 ott 2013, 21:55
grazie a tutti per le risposte!
ANDREA2013 ha scritto:secondo me, un giocattolo simile potrebbe essere costruito con una resistenza, un condensatore, il LED ovviamente, e un pulsante. La pila (o le pile) alla bisogna...
Esatto, anche io pensavo ad una cosa del genere, solo molto in teoria, perché come avrete capito non sono per niente dentro all'elettronica...
Non saprei che LED scegliere, puoi consigliarmi qualcosa?
spud ha scritto: e usare "l'impianto" del flash di una macchina fotografica usa e getta?
era la mia idea iniziale, solo che dovendo stare all'interno di un cilindretto il circuito di una usa e getta è un po' troppo ingombrante
Foto Utenteasp
15 2
[7] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 13 ott 2013, 22:02
direi che nel tuo caso, anche un comunissimo LED bianco da 5 mm di diametro sia... abbastanza efficace :cool:
sei in grado di reperirlo ?
887 3 6
[8] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto Utenteasp » 14 ott 2013, 0:26
http://it.rs-online.com/web/p/led-visib ... 438287|alt
Una cosa così potrebbe andare?
Un mio amico deve fare un ordine da quel sito quindi eventualmente non sarebbe un problema accodarsi anche per pochi centesimi di componenti.
Foto Utenteasp
15 2
[9] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ott 2013, 8:40
Direi però che alimentando un LED con tensione tipica di 3,5V con una AA da 1,5V non andrai molto lontano.
Non ci stanno due AAA (oppure tre AAA NiMH) in serie al posto di una AA?
5.022 3 5 8
[10] Re: Neuralizzatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ott 2013, 10:56
Un piccolo survultore, due transistori, potrebbero starci nella penna insieme con una batteria.
