Impianto luci per bici!
[11] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 22 mag 2008, 20:12
Ho notato che nello schema hai messo massimo 700 lumen ma i p7 non raggiungono i 900 lumen?
Dal data-sheet, 700lm è il valore tipico alla quale dovrebbe essere fatto funzionare il P7 corrispondente a tensioni e correnti nominali pari Vf=3,6V, If=2,8A. 900lm rappresenta il valore massimo, un limite estremo oltre il quale si ha il danneggiamento della lampada.
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[12] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteXxXCinghioXxX » 23 mag 2008, 21:58
Montando 2 p7 come cambia lo schema?Con che batteria lipo dovrei alimentare l'impianto per avere 4/5 ore di autonomia?
Scusatemi se vi rompo sempre!!!
[13] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 24 mag 2008, 18:45
Facendo riferimento allo schema, devi ripetere il circuito che alimenta il LED P7: ossia sostituire R1A con R2A ed R1B con R2B poi il LED P4 con il LED P7. Per avere un'autonomia di 4h, al massimo assorbimento (2,8A), dovresti utilizzare una batteria da almeno 2,8A*4h=11,2Ah >= 12Ah.
Siccome penso che tu voglia avere la possibilità di far andare contemporaneamente i due LED P7 (quindi eliminando il T0 e sostituendo T1,T2 con commutatori a tre posizioni), alla massima potenza avrai un'assorbimento di ben 2,8A*2=5,6A che per un'autonomia di 4h richiederanno una batteria da 5,6A*4h=22,4Ah ( :shock: :shock:).
Ciao ...NRG...
115 2 5
[14] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteXxXCinghioXxX » 24 mag 2008, 19:56
Quindi la soluzopne piu logica e p4 + p7 che assorbe si molta corrente ma molto meno dei 2 p7 consentendomi di usare una batteria cara ma non carissima!!
[15] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 24 mag 2008, 21:58
Si, secondo me è un buon compromesso. Se vui risparmiare, a discapito forse dello spazio potresti usare, invece di una LiPo una batteria al piombo da 6V da 12Ah; l'ho trovata sempre su RS, costa circa 20€.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3077750
Ciao ...NRG...
115 2 5
[16] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteXxXCinghioXxX » 25 mag 2008, 14:03
Io vorrei trovare una batteria piu leggera possibile cosa mi consigli potrei spendere anche sui 100 euro
[17] Re: Impianto luci per bici!
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 26 mag 2008, 20:58
Ho trovato ad esempio su questo sito americano questa batteria LiPo da 7,4V (i valori di resistenza dello schema dovranno essere ricalcolati essendo dimensionati ad una tensione di 6V) di capacità 10Ah al prezzo (escluse spese di spedizione ecc.) di 95,95$. Pesa 0,420kg contro i circa 2kg di una equivalente batteria al piombo
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3718
Se dai un'occhiata approfondita al sito, forse trovi qualcos'altro di interessante.
Ciao ...NRG...
115 2 5
