calcolo condensatore
[1] calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 14 ott 2013, 16:58
ho un trasformatore che in ingresso usa la 220 V in alternata
in uscita eroga 24 V in alternata
devo trasformare i 24 V in alternata in 24 V continua
uso 4 diodi con il ponte di grezGraetz ma non riesco a trovare la formula dettagliata per calcolare il condensatore che devo mettere dopo i diodi e alla fine di tutto quanti volt ho dopo in continua considerando le perdite cadute di tensione?
saluti
Foto Utentefausto61
401 2 4
[2] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ott 2013, 17:12
Il calcolo del condensatore di livellamento non fa riferimento solo alle tensioni ma anche alle correnti in gioco; forse sarebbe meglio che dicessi fino in fondo che cosa devi fare e cosa vuoi alimentare.
24 V in alternata, dopo ponte di diodi e condensatore diventano : 24x1.41=33.84-1.4=32.44circa in continua (1.4,caduta sul ponte, e' puramente indicativa).
[3] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 14 ott 2013, 17:20
Stavo per scriverti la risposta, ma ho voluto fare una ricerca sul forum prima:
viewtopic.php?f=1&t=29208
:D
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[4] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2013, 17:22
marco438 ha scritto: (1.4,caduta sul ponte, e' puramente indicativa).
:-) Molto indicativa; diciamo che è la caduta "a vuoto", sotto carico può superare i 2 V (Foto UtenteIsidoroKZ docet ;-) ) O_/
[5] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 14 ott 2013, 17:29
mi hanno dato uno scatolone pieno di schede sulle quali ci sono dei led 5mm che rappresentano un display
ogni segmento del displey display è composto da 8 diodi con resistenze di 1,2khom 1,2 kohm per segmento
se volete vi faccio una foto
volevo provare ad alimentare una di queste schede
vediamo di capire la formula
24 sono i volt in continua che dopo il ponte diventano 33,84?
il guadagno nuovo valore di tensione da dove deriva?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[6] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 14 ott 2013, 17:33
fausto61 ha scritto:24 sono i volt in continua che dopo il ponte diventano 33,84?
il guadagno da dove deriva?
Il condensatore elettrolitico non si carica sul valore della tensione efficace, ma sul valore di picco e per questo motivo si ottiene una tensione maggiore.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2013, 17:37
:-) Non c'è alcun guadagno; è solo che la tensione nominale in alternata corrisponde al valore efficace mentre il ponte "raddrizzando" fornisce il valore di picco (detta un po' malamente) che per un onda sinusoidale equivale al valore efficace moltiplicato per la radice quadrata di due (1,41 appunto). O_/
[8] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ott 2013, 17:40
Fai una foto di questa scheda (sopra e sotto); dopo poi parliamo del condensatore.
Dovresti pero' precisare anche la corrente erogata dal trasformatore.
[9] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 14 ott 2013, 17:41
Qui ti puoi chiarire un po' di dubbi. O_/
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: calcolo condensatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 14 ott 2013, 17:56
non riesco a trovare col tasto cerca le dimensione delle immagini che si possono postare?
le devo ridimensionare
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
