Non l'ho chiesto per pignoleria o per un accento sbagliato.
L'ho chiesto perché il ripristino ad una condizione precedente o anche il ripristino completo partendo dalla modalità provvisoria è una cosa.
Il ripristino di fabbrica partendo dall'immagine della partizione di ripristino è un'altra.
Il fatto che tu lamenti problemi di prestazioni, successivi a questa operazione, mi insospettisce. In genere è esattamente il contrario.
Chiederti nuovamente la stessa cosa mi pare assurdo, ti faccio qualche domanda diversa.
dopo aver "ripristinato":
1) i programmi che avevi installato nel PC c'erano ancora?
2) E i tuoi dati?
3) Ti ha chiesto di impostare la lingua?
4) Ti ha chiesto di impostare un nome utente?
Browser con problemi non molto chiari
Paolino,
fairyvilje
I programmi non c'erano. I miei dati nemmeno. E a un certo punto del ripristino, cioè alla fine, ho rifatto la procedura effettuata all'acquisto. Con inserimento di tutto
Elettrico91
68 1 2 8 - Frequentatore
Ho delle novità. Quando va in palla totale, ho notato che nel task manager ci sono dei processi "servizio host per windows" (o una cosa del genere). Si mangiano un casino di memoria, sono i processi più pesanti, e la cpu oscilla tra il 97 e il 100%. Consigli? Non dico che sono disperato ma quasi.
p.s. lo prende a periodi in questo modo il PC. C'è il giorno che lo fa e quello che non lo fa
Elettrico91
Appena lo accendo posto il nome del servizio. Ultimamente è saltato fuori che il programma del PC di fabbrica per la rete wireless va in conflitto con google chrome. Sto impazzendo. Ogni volta che accendo il PC lo devo spegnere perché diventa subito inutilizzabile. Inizio a preoccuparmi
Elettrico91
Da quello che dici sembra che il ripristino non sia andato benissimo. A questo punto riparti da zero:
1. Fai un bel backup dei dati che devi recuperare
2. Esegui da capo il ripristino. Nel caso in cui la procedura ti chiedesse di eliminare tutti i dati dalla partizione di destinazione dici di si (serve per ripulire l'hd dalla vecchia installazione)
3. Installa il minimo indispensabile, disattiva gli aggiornamenti automatici e prova il PC per qualche giorno.
4. Se il PC va bene attiva gli aggiornamenti automatici (personalmente non lo faccio perché secondo me sono più i problemi che portano di quelli che risolvono) e prova il PC per qualche giorno.
5. Continua di questo passo installando i programmi fino a che non vai a regime.
In questo modo se il problema è stato dato ad un ripristino andato male non dovresti riscontrare problemi. Se rilevi problemi prima del punto 4 è possibile che l'immagine di ripristino sia corrotta, quindi devi procedere con una clean install. Se i problemi li rilevi dopo dipende dall'ultima cosa che hai installato.
PS.: il service host (Svchost.exe) è un servizio di windows che serve a gestire le connessioni di rete e non.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Cronos80 la tua risposta mi incoraggia, ma, gentilmente, potresti confermare o smentire l'affermazione che più volte ho sentito dire, e cioè : "si il ripristino risolve tanti problemi, ma meno volte lo fai, meglio è".
Dato il fatto che ho effettuato questo ripristino almeno tre o quattro volte in tre anni, non è che invece di migliorare le cose, le peggioro?
Elettrico91
