motorino avvolgitore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Allora mi sono un po scervellato e volevo chiedervi se per caso esistono dei motori passo passo che reggano temperature alte anche se a debita distanza...
perché alla fin fine tanto vale metterci uno di quelli.. :)
http://www.settorezero.com/wordpress/co ... resepe.jpg
Adatta questo motorino di timer lavatrice, oppure guarda qua:
http://www.giusto-prezzo.it/motorino+pa ... 3godNjIA6Q
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Secondo mio modesto pare da elettromeccanico, l'idea che ti ha suggerito claudiocedrone è una buona idea.
Il motorino non lo vedo come la migliore delle soluzioni attuabili, anche perché dovrai dotarlo anche di finecorsa per lo stop della marcia se vuoi fare un buon lavoro.
Io utilizzerei un elettromagnete come quello allegato, in generale questi elettromagneti hanno una miriade di impiegi nel campo dell'automazione.
Un utilizzo molto simile al tuo è proprio quello di essere adoperato come Stop motore vedi immagine allegata.
- Allegati
- ESC060_Grey.jpg (25.82 KiB) Osservato 8987 volte
- 222.JPG (26.17 KiB) Osservato 8987 volte
ciao a tutti scusate l'assenza...
mmh proprio bello quell'elettromagnete...
adesso mi documento un po e vedo il montaggio...
dato che in questo tempo ho imparato a disegnate su solid edge e ho a disposizione una prototipatrice rapida ho deciso di costruire da 0 la valvola, non usando piu quella dell'aspirazione della macchina...
Purtroppo non sono riuscito a trovare l' elettromagnete della foto... ma solo uno con 3 cm di corsa max.. non credo sia abbastanza per far ruotare u perno di 90 gradi..
anche utilizzando un leveraggio...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
17 messaggi
