Gentili amici ed esperti,
ho effettuato delle prove in laboratorio con un motore ad induzione con rotore a gabbia di scoiattolo, il rotore era collegato ad un carico, che potevo variare aumentando la coppia resistente.
Collegando il motore a stella, all'aumentare della coppia resistente, diminuiva gradualmente la velocità di rotazione del motore e la corrente è aumentata, anch'essa gradualmente. (Immagino sia dovuto al fatto che l'aumento di carico abbia portato ad un aumento della coppia del motore e quindi un aumento della corrente assorbita, correggetemi se sbaglio).
Collegando il motore a triangolo, la corrente è decisamente maggiore, giustamente in funzione del collegamento.
All'aumentare della coppia resistente, diminuisce la velocità di rotazione bruscamente rispetto a prima, e in questo caso la corrente prima diminuisce, ed ad un certo punto risale fino ai valori iniziali...ecco, non mi è chiaro questo. Potreste aiutarmi a capire perché questo avviene?
Vi ringrazio in anticipo.
Nicola
Prove sul Motore a induzione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Di che motore parliamo; trascrivi i dati del motore.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Three Phase Induction Motor - Squirrel Cage, Dual Voltage 64-501
Dual voltage machine, 380/415V, Star,220/240V Delta.
Rated at 250W.
Rotates at up to 2980 rev/min at 50Hz.
Power requirement 380/415V, 50Hz, Three Phase ac or 220/240V delta.
12mm shaft diameter.
Double ended shaft.
Safety earth connection provided.
Rated at 250W.
Double ended shaft.
La tensione che hai trifase 230 V? Ho 380 V?
Come vari il carico?
StefanoSunda
Ho fatto copia e incolla dei dati, credo sia un errore di scrittura, hanno sicuramente sbadatamente invertito i valori di tensione.
Il carico lo vario aumentando la coppia resistente da 0,1 a 1,5 [Nm], effettuando le misure per ogni aumento di 0,1 [Nm].
Ho effettuato delle prove in laboratorio con un motore ad induzione con rotore a gabbia di scoiattolo, il rotore era collegato ad un carico, che potevo variare aumentando la coppia resistente.
Volevo sapere la tensione che hai usato per provare il motore; io penso che tu abbia la 230 V trifase; perché se tu avessi la 400 V, non potevi provare il motore a triangolo.
StefanoSunda
Questa prova non vale perché il motore si trova sottoalimentato, lo devi alimentare a 400 V.
OK,Collegando il motore a triangolo, la corrente è decisamente maggiore, giustamente in funzione del collegamento.
Evidentemente il carico resistente che gli dai è eccessivo; e poi che sperimenti vuoi fare con un motorino da 250 W?All'aumentare della coppia resistente, diminuisce la velocità di rotazione bruscamente rispetto a prima, e in questo caso la corrente prima diminuisce, ed ad un certo punto risale fino ai valori iniziali...ecco, non mi è chiaro questo.
StefanoSunda
Non ho capito la risposta... L'esperimento è avvenuto in un laboratorio universitario dove studio.
Io penso questo :
Nel collegamento a stella all'aumentare della coppia resistente, aumenta la coppia del motore e quindi anche la corrente assorbita.
Nel collegamento a triangolo la coppia del motore è maggiore rispetto al caso precedente, quindi applicando lo stesso carico il motore diminuisce la sua coppia per adeguarsi al carico e quindi diminuisce la corrente. Poi quando la coppia di carico è ad un livello tale da comportare un aumento della coppia del motore, questo comporta un aumento dell'assorbimento di corrente.
E' corretto?
Io penso questo :
E' corretto?
SiIo penso questo :
E' corretto?
Se, per esempio, la velocità tende a diminuire, il motore sviluppa una coppia motrice maggiore di quella resistente, nasce una coppia accellerante che tende a far aumentare la velocità, ripristinando la condizione di equilibrio. Lo stesso succede se la velocità tende ad aumentare: in questo caso prevale la coppia resistente, il sistema decelera e la velocità ritorna al valore ωp. Ho omesso grafici, perché non so fare ancora delle curve con fidocaj.
StefanoSunda
14 messaggi
