Collegamento del Tester
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteCooper » 18 ott 2013, 11:32
Ciao a tutti, il mio nome è Michele, sono nuovo, è la prima volta che scrivo sul forum. Avrei un piccolo problema con il Tester, siccome di elettronica non ci capisco nulla, volevo sapere gentilmente come poter collegare esattamente il Tester; non so dove va il cavo rosso e non so dove va il cavo nero... :oops:
Sapreste spiegarmelo cortesemente ?
Grazie, scusatemi se la sezione non è quella giusta... :oops:
Foto UtenteCooper
[2] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 18 ott 2013, 11:54
Ciao Michele...e benvenuto.
O_/ O_/
Premesso che
- il tester non è un giocattolo in quanto con i puntali si va a toccare delle parti attive (=in tensione)
- se non si padroneggia lo strumento stesso e l'elettrotecnica consiglio di evitare l'utilizzo anche per tensioni continue e non pericolose (si rischia infatto di provocare dei corto circuiti se si misurano delle correnti con tester erroneamente impostato su una lettura di tensione e il tester che vedo nella foto potrebbe non avere fusibili di protezione!!!!)
detto questo...
- il puntale nero va collegato all'ingresso comune COM
- il puntale rosso va collegato all'ingresso V\Omega mA per letture di tensioni continue fino a 1000VDC, alternate fino a 750VAC, per correnti fino a 200mA e per letture di resistenze; oppure all'ingresso 10A per letture di correnti fino a 10A.
Importante è sapere cosa si vuole misurare e impostare correttamente il selettore rotativo prima di "appoggiare" i puntali...
Adogni modo il mio consiglio è quello di astenersi dall'utilizzo se non si sa ha l'esperienza e la praticità con lo strumento e l'elettrotecnica!!!!
Saluti.
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[3] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteCooper » 18 ott 2013, 12:08
Grazie Daccio, in verità ci devo "misurare" l'umidità di una tavola, cioè per capire se una tavola è ben stagionata. Mi hanno detto che con un Tester e 2 chiodi si riesce a percepire se la tavola è ben stagionata o meno.
Quindi mi serviva appunto capire come poter collegare bene il Tester..
Ok il nero va a COM, ed è il negativo mi sembra
Mentre il rosso va nei due buchi sopra..
Ho capito perfettamente, ti ringrazio :lol:
Foto UtenteCooper
[4] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 18 ott 2013, 12:31
Cooper ha scritto:in verità ci devo "misurare" l'umidità di una tavola
E' un metodo poco convenzionale che però potrebbe si darti delle indicazioni anche solo "grossolane"...certamente non avere una stima nemmeno spannometrica dell'umidità!!!
Tra i due chiodi piantati nel legno, se è presente umidità, vi è continuità elettrica quindi puoi eseguire:
- una verifica di continuità mettendo il selettore rotativo sul "simbolo del diodo" e i puntali tra COM e V \Omega mA. Se c'è continuità elettrica (=presenza di umidità) dovresti leggere 0 sul display e forse sentire un bip acustico (dipende dalle caratteristiche del tester)
- una misura di resistenza mettendo i puntali come sopra e il selettore rotativo su \Omega, ti consiglio il fondoscala più basso di 200\Omega. Il valore sul display è tanto più basso quanto più è presente umidità nel legno. Se lo strumento va a fondo scala vuol dire che la resistenza tra i due punti che misuri è superiore a 200\Omega, quindi suppongo assenza di umidità!!!
Saluti.
O_/ O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[5] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteCooper » 18 ott 2013, 13:51
Scusa il simbolo del Diodo è questo ?
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 18 ott 2013, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolta citazione inutile.
Foto UtenteCooper
[6] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 ott 2013, 13:59
Ciao.
Cooper ha scritto:Scusa il simbolo del Diodo è questo ?
Sì, quello è il simbolo del diodo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteCooper » 18 ott 2013, 14:27
Ok, vi ringrazio molto, proverò ad andare a misurare l'umidità della tavola, vediamo l'esito....
Ah.....dimenticavo, ma il puntale rosso è il + ?
P.S: scusate, ma alla vostra destra vedo la mostrina con il grado di Sergente mi sembra....
Siete tutti Sergenti ? :D ahahah
Foto UtenteCooper
[8] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 ott 2013, 14:35
Cooper ha scritto:.... ma il puntale rosso è il + ?
Sì.
Cooper ha scritto:Siete tutti Sergenti ? :D ahahah
No, ci sono tutti i gradi dal più basso al più alto. :mrgreen:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteCooper » 18 ott 2013, 14:40
Ok vi ringrazio, vado a misurare l'umidità alla tavola, speriamo di riuscire nell'intento.....se per caso ho qualche dubbio proverò a riscrivere, ma per il momento mi è tutto chiaro
Un saluto e grazie ancora O_/
Foto UtenteCooper
[10] Re: Collegamento del Tester
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 ott 2013, 13:52
Credo che il punto di separazione tra legno umido, ossia fresco, e legno secco, ossia stagionato, sia da determinare sperimentalmente usando le portate ohmmetriche. La lettura dipenderà probabilmente dal tipo di legno e dalla distanza dei chiodi ;-)
5.022 3 5 8
Torna a Strumentazione
