Sapreste spiegarmelo cortesemente ?
Grazie, scusatemi se la sezione non è quella giusta...
per letture di tensioni continue fino a 1000VDC, alternate fino a 750VAC, per correnti fino a 200mA e per letture di resistenze; oppure all'ingresso 10A per letture di correnti fino a 10A.Cooper ha scritto:in verità ci devo "misurare" l'umidità di una tavola
. Se c'è continuità elettrica (=presenza di umidità) dovresti leggere 0 sul display e forse sentire un bip acustico (dipende dalle caratteristiche del tester)
, ti consiglio il fondoscala più basso di 200
. Il valore sul display è tanto più basso quanto più è presente umidità nel legno. Se lo strumento va a fondo scala vuol dire che la resistenza tra i due punti che misuri è superiore a 200
, quindi suppongo assenza di umidità!!!
