andres90 ha scritto:... intendi sostituire gli induttori con circuiti aperti ed i condensatori con cortocircuiti?
No, intendevo far riferirmento al circuito che si ottiene sostituendo ai condensatori dei GIT ed agli induttori dei GIC per poi andare a ricavare le correnti nei primi e le tensioni ai morsetti dei secondi e di conseguenza le equazioni
di stato.
andres90 ha scritto:... ho risolto il problema in FidocadJ, ho bisogno di una dritta: dove diavolo si va per inserire le polarità ai capi dei generatori di tensione?
Puoi farlo o inserendo un "+" nel nome o nel valore del generatore, oppure semplicemente aggiungendo un carattere "+" di testo in prossimità dello stesso.
e
e
; poi, ho messo a sistema la LKC e la LKT ossia
e considerando questo nuovo schema
![\[I_2 = \frac{2(k+1)-4}{R_1+R_2(k+1)}\] \[I_2 = \frac{2(k+1)-4}{R_1+R_2(k+1)}\]](/forum/latexrender/pictures/d9cf5c0169614b45cee3179ba4027f70.png)
che ho ricavato prima che chiudessi la porta in cortocircuito
