da
FedericoSibona » 20 ott 2013, 14:17
L'ideale per quelle batterie sarebbe caricarle a tensione costante (e non a corrente costante) con corrente limitata al massimo scritto sulla batteria stessa (390mA?) o anche un po' meno ad esempio 300mA.
Le modalità di carica possono essere due (sempre come riportato sulla batteria) con corrente sempre limitata):
- carica ciclica a 14,5V sorvegliando la carica e togliendo la batteria dalla carica a carica terminata
- carica in tampone (stand-by) a 13,7V circa in cui la batteria può restare sotto carica indefinitamente ed essere utilizzata alla bisogna.
Come dice
spud, si può anche caricare con quell'alimentatore a corrente costante tenendo però sotto sorveglianza la tensione della batteria che non dovrà superare, sotto carica i 14,5/14,7V.
C'è un però: dovresti misurare con un tester la tensione dell'alimentatore a vuoto, ossia senza carico, se tale tensione è 12V non riuscirai a caricare la batteria. Come detto prima la tensione dovrà essere superiore o uguale ad almeno 13,6V
