circuito dinamico del primo ordine
[21] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 ott 2013, 10:17
Non ci siamo ancora, se non rispecifichi le convenzioni, dallo schema originale v(t)=vC(t) e in ogni caso, anche supponendo di indicare con v(t) la tensione del generatore, quella relazione è errata.
[22] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 ott 2013, 10:33
Ho sempre fatto riferimento alla convenzione dell'utilizzatore, e quindi ho sfruttato la relazione che mi avevi scritto ieri tra v_a e v_R; poi, percorrendo la maglia più esterna in senso orario, ho scritto la LKT.
Sì, con v(t) ho indicato la tensione del generatore (per abitudine, preferisco fare così).
Foto Utenteandres90
124 3 7
[23] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 ott 2013, 10:44
Puoi postare uno schema aggiornato con tutte le indicazioni delle convenzioni per le tensioni e le correnti?
[24] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 ott 2013, 10:58
Foto Utenteandres90
124 3 7
[25] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 ott 2013, 11:06
Ok, allora partendo dal morsetto negativo del GIT e percorrendo la maglia esterna in senso orario, avremo
+v(t)-vL(t)+va(t)-vC(t)=0
concordi?
(Probabilmente tu useresti per tutti i termini il segno opposto, ma l'equazione non cambia; io uso considerare positiva una "salita elettrica" ovvero quando nell'attraversare ogni bipolo passo dal meno al più)
Manca però l'indicazione della vR(t); se consideri vR(t)=R*iL(t)=-va(t), la corrente di quel generatore di corrente è errata in quanto è pari a 2*va(t) e quindi a -2*vR(t).
[26] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 21 ott 2013, 0:00
Concordo sull'equazione che hai scritto, uso normalmente la tua stessa convenzione. Il problema è che è diversa dalla mia e quindi ancora non mi trovo, dannazione :?
Posso approfittare per chiederti, intanto, anche un'altra cosa? In un'equazione differenziale che modella un circuito dinamico, posso avere un termine noto a secondo membro negativo oppure vuol dire che c'è un errore? (questo riguarda un altro esercizio, però).
Foto Utenteandres90
124 3 7
[27] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ott 2013, 7:24
andres90 ha scritto:Concordo sull'equazione che hai scritto, uso normalmente la tua stessa convenzione. Il problema è che è diversa dalla mia e quindi ancora non mi trovo ...
Come puoi concordare se se ne trovi una diversa? :shock:
... e se è diversa, non pensi sia utile scriverla? :-)
andres90 ha scritto:... In un'equazione differenziale che modella un circuito dinamico, posso avere un termine noto a secondo membro negativo
Certo che si.
[28] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 21 ott 2013, 9:47
Ho sbagliato :mrgreen: Concordo con la tua equazione, è la stessa a cui sono arrivato io (quella scritta da me nel post [20] è sbagliata). Quindi abbiamo:
v(t) = v_L(t)+v_C(t)-v_a(t),
da cui sapendo che v_a(t) = -v_R(t), si ha che v(t) = v_L(t)+v_C(t)+v_R(t).
Ora, sapendo che in base alla LKC risulta che i_R(t) = -i_C(t)/7, avrei a secondo membro due termini negativi ( v_L(t) e v_R(t) ) ed uno positivo: va bene comunque?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[29] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ott 2013, 10:25
andres90 ha scritto:... Ora, sapendo che in base alla LKC risulta che i_R(t) = -i_C(t)/7,
Ma toglimi una curiosotà, tu leggi quello che scrivo? [25] :-) ... perché se non lo fai, faccio a meno di scriverlo. ;-)
Se posso darti un consiglio, lascia perdere i "positivi" e i "negativi" e concentrati invece sulla scrittura delle relazioni.
[30] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 21 ott 2013, 10:56
RenzoDF ha scritto:Manca però l'indicazione della vR(t); se consideri vR(t)=R*iL(t)=-va(t), la corrente di quel generatore di corrente è errata in quanto è pari a 2*va(t) e quindi a -2*vR(t).
Credo tu ti riferisca a questo: dunque, se scrivo v_R(t) = Ri_R(t), poi devo considerare anche il fatto che la corrente del generatore pilotato (in virtù di quanto hai scritto) è entrante nel nodo e quindi ottengo
i_R(t)+8i_R(t) = i_C(t).
Foto Utenteandres90
124 3 7
