Messa a terra pali illuminazione pubblica
[161] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 set 2013, 14:40
charman ha scritto:
Per il crepuscolare astronomico come sono i costi? Non credo faccia al mio caso perché il quadro si trova dentro un armadio Enel non trasparente.
Il crepuscolare Astr. va installato su giuda DIN all'interno del quadro, in pratica è un orologio.
L’installazione di un interruttore crepuscolare astronomico in impianto risulta particolarmente utile in ambienti e situazioni in cui fonti luminose o altre condizioni ambientali possono determinare l’alterazione del livello di Lux.
In queste evenienze, gli interruttori astronomici permettono di comandare l’impianto di luminazione secondo l’orario in cui sorge e a quello in cui tramonta il sole, in base all’area geografica di installazione.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[162] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 set 2013, 16:04
Per schernare la sonda puoi fare come meglio credi, anche un pezzetto di tubo
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[163] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 30 set 2013, 12:36
Grazie a tutti...vediamo che esce fuori...
Foto Utentecharman
25 4
[164] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 22 ott 2013, 23:49
magoxax ha scritto:
Puoi anche usare lo schema 1; metti una fase per polo e il neutro a comune.
Il tutto ovviamente in funzione delle protezioni esistenti e sezione dei cavi "già passati" permettendo.
Ci siamo: il quadro è stato installato. Chiaramente c'è qualcosa che non va. Allora le tre linee luci sono protette ciascuna da un MTD 25 A, 0.5 A. Se facciamo partire l'accensione i differenziali scattano. Allora abbiamo provato a mettere tutte e tre le linee luci sotto un unico differenziale quadripolare che avevamo a disposizione (con Id = 0.3 A). Il bello è che non scatta. Quindi non è un problema di dispersioni. Il problema, secondo me, potrebbe essere relativo ad un rientro sul neutro di corrente, visto che il neutro è in comune...
Voi che ne pensate?
Foto Utentecharman
25 4
[165] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 ott 2013, 23:58
Oppure a un problema di cablaggio. .. hai uno schema di quanto realizzato?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[166] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 23 ott 2013, 0:25
10 minuti..lo sto disegnando...
Foto Utentecharman
25 4
[167] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 23 ott 2013, 0:37
Eccoli. Schema 1 è la realizzazione a parte i contattori. Schema 2: è il quadro intero.
Il neutro è a comune. Vediamo se riusciamo a scoprire l'arcano.
Foto Utentecharman
25 4
[168] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 7:23
L'arcano è proprio il neutro così come l'hai collegato.
Se è comune non puoi utilizzare 3 differenziali diversi ma uno unico con 3 accensioni distinte mediante contattori.
Praticamente fai un unico magnetotermico diff. ed i 3 contattori che interrompono solo la fase
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[169] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ott 2013, 8:43
Scusa ma perche` il neutro e` messo in comune a valle dei differenziali? Sara` che non ho ancora carburato, ma mi sfugge il motivo :oops:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[170] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 8:54
Ha voluto fare 3 accensioni diverse su una linea trifase.....
Peccato per il collegamento del neutro eh eh :lol:
Per forza scattano i differenziali
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
