Intervento indesiderato del differenziale selettivo
[11] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2013, 11:18
...differenziale generale di tipo B...
Siamo a livello "fantascienza". :lol:
Molto più probabile un classe A al contatore ed i classe AC nell'appartamento.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto UtenteVRI » 23 ott 2013, 11:27
Sì, effettivamente...
Mettiamola in un altro modo:
come ultima possibilitià controllare le tipologie di differenziali utilizzati...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[13] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto UtenteBugo » 23 ott 2013, 11:28
Attilio ha scritto:In caso di cortocircuito franco, non sono per niente sicuro che un 25 A intervenga sicuramente prima di un 32 A.
No? allora a seguito di corto circuito che tipo di interruttore sarebbe idoneo a monte? Uno di taglia superiore mi sembra esagerato.
Attilio ha scritto:Hai lo strumento per provare l'intervento dei differenziali? Sarebbe la prima verifica che andrei ad operare.
Purtroppo non ho lo strumento per effettuare l'intervento dei differenziali
Foto UtenteBugo
25 1 4
[14] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 ott 2013, 11:32
La prima strada da percorrere è quella detta da Attilio.
Fosse anche 1A di dispersione verso terra se il differenziale a monte lavora correttamente apre prima quello del quadro appartamento. E' quindi ipotizzabile un malfunzionamento del differenziale selettivo.
...Sempre che il problema sia di sola dispersione
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[15] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ott 2013, 13:39
Bugo ha scritto:No? allora a seguito di corto circuito che tipo di interruttore sarebbe idoneo a monte? Uno di taglia superiore mi sembra esagerato.
La selettivita` su cortocircuito, con interruttori modulari ad uso residenziale e similare non e` cosa semplice.
Non si puo` aumentare la taglia dell'interruttore a monte per ottenere selettivita` in caso di cortocircuito, senza rivalutare il coordinamento con le sezioni dei cavi, e non avrebbe nemmeno molto senso sovradimensionare il montante per coordinarlo alla nuova taglia dell'interruttore.
In sostanza, nel residenziale, vista anche la bassa incidenza dei cortocircuiti ad impedenza trascurabile, non si ritiene un problema quello della selettivita` su cortocircuito tra due interruttori in cascata.
In ambito commerciale ed industriale i problemi sono affrontati in ben altro modo, ma e` logico che sia cosi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2013, 15:34
Non ho capito esattamente da che punto (e come) diventa N07 dall'FG7 di provenienza.
Per il resto concordo assolutamente con Foto Utenteattilio.
5.978 3 6 10
[17] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto UtenteBugo » 23 ott 2013, 15:45
Giovepluvio ha scritto:Non ho capito esattamente da che punto (e come) diventa N07 dall'FG7 di provenienza.
All'interno della scatola di derivazione (esistente) arriva il cavo in FG7. Dato che dalla scatola all'appartamento è presente un tratto di forassite incassato a parete, in cui sono presenti altre linee elettriche (non sono cavi TV o telefono, tranquilli), il cavo da FG7 viene "giuntato" con della cordicella N07 per passare entro la forassite ed entrare nell'appartamento. Altrimenti con l'FG7 sarebbe stato impossibile, non c'era spazio a sufficienza.
Foto UtenteBugo
25 1 4
[18] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto Utentecharman » 26 ott 2013, 0:12
Non è possibile che ci sia una dispersione nel tratto montante? Quant'è la resistenza di terra? Potresti provare a mettere un differenziale selettivo da 500 mA se il valore di Re è adeguato.
Foto Utentecharman
25 4
[19] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 ott 2013, 9:50
Non concordo col suggerimento di Foto Utentecharman. Inoltre faccio notare che Foto UtenteBugo ha detto di on poter fare test strumentali di conseguenza non è dato sapere la resistenza della tratta.
Foto UtenteBugo, grazie per le spiegazioni. La soluzione non mi piace molto ma ora è chiara la situazione.
Non potendo fare altri test suggerirei di tentare la sostituzione del DG, concordo con l'ipotesi di Foto Utenterosino. E' probabile che il dispositivo non funzioni correttamente.
5.978 3 6 10
[20] Re: Intervento indesiderato del differenziale selettivo
Messaggioda Foto Utentecharman » 26 ott 2013, 15:32
Giovepluvio ha scritto:Non concordo col suggerimento di Foto Utentecharman..
Per quale motivo?
Foto Utentecharman
25 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 144 ospiti
