Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Le trovi qui.
Ma veramente è una trappola legalissima di una nota azienda, http://www.victoritalia.com/trappole-elettroniche-topi-ratti.html, questo è il sito che si occupa della vendita in Italia... l'ho vista in funzione ed è immediata, sicuramente molto più "umana" dei vari topicidi. Poi ripeto, condivisibile il fatto che uno non se la senta di uccidere dei topolini.
GuidoB ha scritto:Le trovi qui.
Grazie, domani li denuncerò alla polizia postale.
Sarà poi il magistrato a verificarne la liceità.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Quindi anche tutti i negozi online che vendono le racchette elettriche per uccidere le mosche? Le lampade fulmina insetti ecc? qual è il confine di utilizzo?
Non spetta a me definirlo.
C' è la magistratura per queste cose.
Io mi limito a segnalare.
TardoFreak
Giusto, facci sapere che dicono poi
comunque, tornando ai moltiplicatori di tensione, mettiamo che io dai 5v di un uscita USB volessi ottenere 12v , consapevole che i mA in uscita sarebbero molto inferiori ai 500mA erogabili dai 5v, come dovrei comportarmi con il dimensionamento dei componenti? Che trasformatore dovrei scegliere? Ecc... questo intendevo.
Purtroppo non mi informano su cosa fanno.
L' importante, secondo la mia coscienza, è fare il proprio dovere.
Tanto mi basta.
Tanto mi basta.
TardoFreak
Tornando in tema.
La tensione di 5V presente sulla USB serve per alimentare l' eventuale dispositivo.
La corrente erogata è minima ed è oggetto di negoziane fra il dispositivo e l' host.
Per una serie di sciagurati motivi l' USB è visto, oibò, come un alimentatore ma non lo è.
In ogni caso vendono convertitori DC/DC già fatti, a poco prezzo che ti portano il 5V al 12V.
Li vendono su RS ad esempio, realizzarli da se non è una pratica facile e d è necessario conoscere molto bene l' elettronica.
TardoFreak
Vabbè pensavo potesse essere più costruttivo parlare di come funzionano che non comprarlo. So come funziona un circuito oscillatore, so come funzionano i condensatori e i diodi, so come funziona un trasformatore, non so tante altre cose ma evidentemente ho sbagliato posto dove parlarne. Chiedo scusa, e grazie comunque
No no, il posto è quello giusto.
Tira giù uno schema su cui ragionarci sopra.
Lo disegni con fidocad in modo che si possa modificare e ripostare.
I risultati arriveranno.
TardoFreak
39 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
