Ciao ragazzi, vi chiedo una mano, io devo fare un circuito collegato a una batteria da 12v che mi faccia azionare un motorino (sempre 12v), che utilizzando 2 finecorsa, andrà a girare una volta in un senso e una volta nell'altro (inversione dei poli), il tutto comandato da un sensore crepuscolare. Quindi quando farà luce, il motorino girerà in un senso e si fermerà, successivamente quando tornerà il buio, girerà nell'altro e cosi via.
Mi potrrste dare una mano a realizzarlo? O per lo meno qualche consigli su come impostare e creare il circuito..
Ho gia il motorino e la batteria, non vorrei spendere un capitale per realizzarlo quindi la via meno espensiva :)
Grazie in anticipo a tutti!
Circuito 12v con sensore crepuscolare
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
tutto in analogico o ci puoi mettere un micretto?
Se il crepuscolare ha un contatto di scambio, puoi risolvere
il problema con 2 relè:
g.schgor ha scritto:Se il crepuscolare ha un contatto di scambio, puoi risolvere
Non manca la gestione dei finecorsa così? ...il motorino girerebbe sempre, a meno che io non abbia inteso male quello che intende con "finecorsa" (in effetti potrebbe essere, non sono un esperto di motori).
Cosa significa contatto di scambio?
I finecorsa mi servirebbero per determinare quando formare il motorino, e alla prossima tramonto o alba farlo ripartire nell'altro senso!
Vi metto la foto del crepuscolare che utilizzerei!
http://www.pollaio.net/product.php?id_product=64
(risposta a
obiuan)
I finecorsa (destro dx e sinistro sx) ci sono
ed arrestano il motore quando rispettivamente attivati,
diseccitando il relè relativo.
(risposta a
dvdciri)
Il contatto si scambio è quello che ha 2 posizioni,
come indicato nello schema.
Probabilmente nella confezione della sonda c'è
lo schema di collegamento e penso occorrerà
un terzo relè comandato da questa per avere
il contatto di scambio occorrente.
(risposta a
g.schgor ha scritto:(risposta a [user]obuian[/user])
ops...visti adesso,
Ok, sinceramente non ho ancora deciso che crepuscolare prendere, potete consigliarmi qualcosa voi senza dover prendere altri relè..
Magari questo al brico che costa anche meno, pero non saprei come usarlo..
http://m.bricoman.it/negozio/elettricit ... /10022628/
Ultima modifica di
dvdciri il 25 ott 2013, 12:25, modificato 1 volta in totale.
37 messaggi
