Calcolo impedenza linea di trasmissione
[31] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 12:31
Non ti sbagli, tutte le piste che 'trasportano' il segnale dovranno avere quella larghezza.
Per essere sicuro sulla larghezza confronta i dati calcolati dal programma suggerito da
DrCox
. Hai dei vincoli stringenti sulla larghezza minima delle piste?
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[32] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:32
No, però mi sono perso da un'altr parte...
Non vedo in nessuna delle formule inserita, la lunghezza della microstrip, solo la larghezza. E' irrilevante? ?%
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[33] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:35
Per spiegarmi meglio:
Io credevo di trovare la larghezza della pista in funzione della:
1) Lunghezza
2) Distanza dal piano di massa.
3) Costante dielettrica tra traccia e gnd plane.
4) Spessore Rame.
Bloccati questi, calcolo la larghezza. Invece non vedo comparire da nessuna parte la lunghezza della pista...
A. Einstein
770 1 5 11
[34] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 12:42
E' normale che non trovi la formula della lunghezza, semplicemente perché non esiste :D
Mi spiego meglio, l'impedenza caratteristica della linea non dipende dalla lunghezza.
E' proprio questo il bello! Puoi fare la linea lunga quanto vuoi!
Naturalmente il 'lunga quanto vuoi' va preso con le pinze, considerando che si tratta di una linea con perdite. Tuttavia per distanze piccole si può approssimare ad una linea senza perdite :D
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[35] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:45
.... figata :shock:
Questo perché l'impedenza di cui siamo parlando è puramente rettiva, giusto?
A. Einstein
770 1 5 11
[36] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 12:47
mmmm... Costante dielettrica del PR7628? Vediamo....
Edit: prepreg
Edit2: credo 4.6
A. Einstein
770 1 5 11
[37] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 12:58
Shockwaver ha scritto:.... figata :shock:
Praticamente si, l'impedenza caratteristica della linea priva di perdite è legata all'induttanza e dalla capacità distrubuita in essa.
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[38] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 26 ott 2013, 13:06
In particolare
Ro=\sqrt{\frac{L}{C}}
Dove L e C dipendono dalla geometria e dal dielettrico della linea :-)
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[39] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 13:14
Si, quella relazione nel corso di questo 3d è diventata sempre più chiara (considerando anche che ho passato la mattinata a studiarmi la teoria).
Quindi... sia con la formula inversa della Eq.3 sull'AN che mi hai postato, sia con TX-Line suggerito da Foto UtenteDrCox, con le specifiche tecnologiche con cui mi faccio costruire i PCB, vien fuori W\approx 720\mu m
Adesso devo solo adattare le piazzole degli IC da 300um ai 720 della traccia...
A. Einstein
770 1 5 11
[40] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 26 ott 2013, 13:32
Ahahah con KiCad è un macello ||O ... la volta buona che passo a Eagle...
A. Einstein
770 1 5 11
Torna a Telecomunicazioni
