[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[581] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 27 ott 2013, 13:01
Hey Foto Utenteantonyb, guarda che nessuno colpevolizza nessuno, anzi!
Stiamo dicendo che il lavoro sta venendo davvero bene! :ok:
Durante il progetto ci siamo "scontrati" su tante cose, ma è proprio così che si impara!
La prossima volta che inizieremo un progetto in CDEY avremo di sicuro un piano diverso: questo alimentatore che abbiamo progettato insieme a te è stato una ottima "palestra"! :ok:
In merito alle tempistiche, se sei convinto che si potesse fare più in fretta, secondo te come mai ci abbiamo messo così tanto?
Nessuno si diverte a tirar le cose per le lunghe, parti da questo presupposto. ;-)
Forse il "problema" stava nelle tue aspettative: pensavi che ci volesse meno tempo, e invece ce n'è voluto di più... oh pazienza, alla fine almeno ti ritrovi un circuito fatto come si deve.
O no?
Dai, andiamo avanti controllando un altro dettaglio: il collegamento del transistor in TO3.
Come hai visto servono 3 fili: i due per i terminali che escono dal transistor, e uno da collegare al "corpo metallico". Mi raccomando, il corpo metallico deve essere ISOLATO dal dissipatore.
Per collegare il filo al corpo metallico, hai bisogno di una paglietta, di un occhiello, di qualcosa del genere. Ce l'hai? Altrimenti bisogna comprarlo, aggiungilo alla lista! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[582] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 13:16
Foto Utenteantonyb, dai che ci siamo, devi solo dirmi quali sono i morsetti + e - del condensatore, altrimenti non posso andare avanti con la modifica.
N.B. con FidoCad si può scegliere se stampare diritto o rovesciato.
39,6k 7 11 13
[583] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 13:27
Per favore mi ricordate quale tipo di diodi abbiamo scelto? non riesco a ritrovare questa informazione.
Temo di averli disegnati al contrario e non vorrei creare problemi a antonyb
39,6k 7 11 13
[584] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 ott 2013, 13:41
BrunoValente ha scritto:Per favore mi ricordate quale tipo di diodi abbiamo scelto? non riesco a ritrovare questa informazione.
Diodi STTB1206 post[359]
Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[585] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 13:46
Grazie Foto Utentestefanob70
39,6k 7 11 13
[586] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 ott 2013, 13:47
figurati Foto UtenteBrunoValente ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[587] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2013, 15:14
Mettendo il terzo polo in alto il - sta a dx.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[588] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2013, 15:36
Il condensatore incrimitato, come misure e disposizione dei pin dovrebbe essere (viste le misure postate da antonyb) tale e quale a questo:
La freccia indica il pin di ancoraggio; tutti i pin distano dal bordo esterno 6.5 mm circa, la distanza tra i due pin piu' e meno e di circa 15mm e quella da questi ultimi al terzo pin circa 11. Diametro esterno 30mm.
Spero che i dati siano sufficienti.
[589] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2013, 15:41
Esatto, mm + mm - ma non è un problema, posso piegarli un pochino..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[590] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 16:58
Allora, questo dovrebbe essere quello definitivo, spero di non aver fatto errori, per favore controllatelo... se no chi lo sente Foto Utenteantonyb !! :-)
La pasticca termostatica non l'ho prevista credo però possa essere montata in serie ad R4, non R6. Foto Utentebrabus che ne pensi?
In ogni caso potrà essere montata esternamente allo stampato quindi non occorrono modifiche.
Ho aggiunto R7 da 100 ohm che fa bene all'operazionale ma, più che altro, serve a risolvere un incrocio delle piste. Foto Utenteantonyb, se non ti va di acquistarla puoi sostituirla con un ponticello.
Il condensatore non l'ho spostato da dove lo hai messo tu e non ho variato la posizione dei tre punti di ancoraggio rispetto al corpo, però l'ho ruotato di 180° quindi dovrebbe andare bene.
Controlla tutto per bene, fai una stampa su carta e verifica la posizione e le dimensioni di tutti i componenti prima di procedere...capisco che hai fretta ma posso assicurarti che dover buttare via uno stampato appena inciso e doverne costruire uno daccapo per colpa di una banale svista è davvero deprimente.
Per stampare solo le piste non occorre cancellare i componenti, basta accendere solo il secondo layer e spegnere tutti gli altri.
Ti ricordo inoltre che il disegno dello stampato è visto dal lato componenti e che con FidoCad puoi decidere se stampare al dritto o al rovescio...non serve aggiungere altro.
Prima di procedere all'incisione aspetta comunque il parere degli altri.
Fammi sapere se è tutto chiaro.
Aggiungo per completezza lo schema con l'aggiunta di R7
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
