bit0 - del registro OSCCON (PIC16F677)
Raccolta di codici sorgenti
[1] bit0 - del registro OSCCON (PIC16F677)
Messaggioda Foto Utentemros » 28 ott 2013, 11:37
Buongiorno
ho tentato di leggere il datasheet ma non mi è chiaro il settaggio del bit 0 del registro OSCCON a cosa serve. :oops:
grazie
Foto Utentemros
10 1 5
[2] Re: bit0 - del registro OSCCON (PIC16F677)
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 28 ott 2013, 12:02
Serve a "forzare" l'utilizzo dell'oscillatore interno, come clock di sistema, qualunque sia l'impostazione effettuata sui bit di configurazione.
In configurazione potresti decidere di utilizzare un quarzo esterno e utilizzare normalmente quel clock (OSCCON bit0=0), ma in particolare condizioni potresti voler utilizzare l'oscillatore interno escludendo il quarzo (OSCCON bit0=0) ad esempio per abassare la velocità e consumare meno.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: bit0 - del registro OSCCON (PIC16F677)
Messaggioda Foto Utentemros » 28 ott 2013, 12:37
ciao Fabio
io utilizzo l'oscillatore interno e setto questo bit a zero !
Non commetto nessun errore giusto ? anche perché funziona e non ho problemi.
ciao
Foto Utentemros
10 1 5
[4] Re: bit0 - del registro OSCCON (PIC16F677)
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 28 ott 2013, 12:50
No, non commetti errori perché hai configurato il registro CONFIG per utilizzare l'oscillatore interno. In questo caso il bit0 di OSCCON non ha alcun effetto qualsiasi sia il suo errore.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
