Componenti difficile lettura
[1] Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentemrplinsky » 28 ott 2013, 15:45
Salve premetto che sono un neofita dell'elettronica. Vorrei riparare questa PCB ma non riesco a leggere correttamente i componenti in allegato: sono danneggiati. Partendo dal basso uno presenta una linea bianca ampia mentre l'altro una linea bianca ed una linea arancione. Di cosa si tratta? Ringrazio in anticipo per le risposte e la pazienza.
[2] Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto UtentePier93 » 28 ott 2013, 15:51
Sembrerebbero dei condensatori! ma non si capisce un granché dalla foto! :(
Foto UtentePier93
10 1 2
[3] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 15:52
Foto pessima,ce la fai a rifarla per bene in modo da leggere meglio i colori?
Sono dei condensatori in poliestere,mentre quello in fondo in alto piu' piccolo e' al tantalio,e le striscie colorate rappresentano dei valori che si possono ricavare da questa tabella:Clicca qui
Partendo dall'alto i primi due colori rappresentano le cifre piu' significative,la terza cifra e' il moltiplicatore,poi segue la tolleranza e la tensione di lavoro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentemrplinsky » 28 ott 2013, 16:05
Salve si infatti sono dei condensatori ma seguendo la tabella non riesco a capire la loro capacita'... In questa foto si vedono meglio.
condensatori danneggiati
Grazie di nuovo.
[5] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 16:12
Quante bande colorate vedi sul condensatore? a partire dall'alto?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentemrplinsky » 28 ott 2013, 16:14
Signor Stefano io ne vedo una sola su un condensatore, a partire dal basso, bianca, e sull'altro sempre a partire dal basso una bianca ed adiacente una arancione, nient'altro...
[7] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 16:25
mrplinsky ha scritto:Signor Stefano io ne vedo una sola su un condensatore, a partire dal basso, bianca, e sull'altro sempre a partire dal basso una bianca ed adiacente una arancione, nient'altro...
comunque io avevo specificato a partire dall'alto e c'e' un perché.
Lo ripeto i primi due colori rappresentano le due cifre significative,ora dalla foto vedo:
Rosso,arancione,bianco.
Siccome il Rosso vale 2 e l'arancione vale 3 la terza cifra essendo il moltiplicatore 9 in questo caso non esiste
per un condensatore in poliestere poiché la capacita' di un poliestere di quel tipo arriva intorno ai 2,2uF,quindi mettendoli in colonna:
"23??" ma mancano ancora due cifre il moltiplicatore e la tensione del condensatore.
Quindi potrebbe trattarsi di un condensatore al tantalio,dove i colori dovrebbero essere circa 3
piu' uno al centro che rappresenta il moltiplicatore.
Esempio condensatore al tantalio
cond tantalio.JPG (16.92 KiB) Osservato 3044 volte
Vorrei aiutarti ma se gli elementi citati non sono sufficenti per capire i valori,come facciamo?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 13 nov 2013, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagini inserite in linea con il testo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 16:44
Guardando un'altra tabella Qui
mi sembra che quel condensatore si avvicina a questo valore:
22.000pf
ma il tuo ha solo tre colori comunque....
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 28 ott 2013, 16:49, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto UtentePier93 » 28 ott 2013, 16:45
scusate se cambio un secondo discorso ma non riesco più a creare un nuovo argomento! come posso fare??
Foto UtentePier93
10 1 2
[10] Re: Componenti difficile lettura
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ott 2013, 16:49
devi procedere con un nuovo argomento.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
