Calcolo impedenza linea di trasmissione
[51] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 17:08
Shockwaver ha scritto:A quella distanza l'ammettenza verso la massa coplanare dovrebbe essere totalmente trascurabile nei confronti di quella verso il piano di massa a 0.36mm sotto la microstriscia, no?
Controlla con TXLine, linea di trasmissione CPW Grounded
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[52] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 17:11
Grande! Ricomincio i calcoli!
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[53] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 17:16
Il problema infatti è il seguente.
Mentre nella microstrip le linee di campo hanno il seguente andamento:
per la CPW grounded vanno in questo modo:
Basta vedere queste figure per rendersi conto che l'impedenza che essi presentano è nettamente diversa.
Chiaramente più distanti sono i piani di massa coplanari alla linea del segnale, più la CPW tende ad una microstrip.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[54] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 17:17
Palese, grazie.
A. Einstein
770 1 5 11
[55] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 17:22
Purtroppo non finisce qua.
Con un multilayer hai il piano di massa che è comune non ad uno, ma a più layer di segnali.
Devi stare attento alle eventuali interferenze e problemi EMC.
Potrebbe tornare utile fare una simulazione rf (software come HFSS, di cui a breve farò un tutorial ed a cui ho accennato in questo articolo) per valutare SE e quanto interferiscono i segnali sui layer diversi.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[56] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 30 ott 2013, 18:24
Foto UtenteDrCox Sei proprio un drrrrago! :D
Sbrigati a scrivere l'articolo che sono curioso!
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[57] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 18:24
Monto regolatori parecchio stabili e ho segnali digitali a basse frequenze. Credo di riuscire a stare dentro le tolleranze della linea. Appena però fai il tutorial di sicuro lo userò!
A. Einstein
770 1 5 11
[58] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 30 ott 2013, 18:42
Piuttosto, poiché in un prossimo futuro dovrò anche montare uno schermo EMI groundato del quale ovviamente conosco il materiale e l'altezza dal circuito, in che modo dovrò ricalcolare la larghezza delle microstrip? Entra in gioco la Er dell'aria ma in che modo la integro con la CWG grounded?
A. Einstein
770 1 5 11
[59] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 18:43
Shockwaver ha scritto:basse frequenze
Occhio.. un'onda quadra a 1Hz non è necessariamente a bassa frequenza.. se ha dei tempi di salita molto rapidi ci saranno componenti armoniche a frequenze elevate.
Magari questa precisazione è inutile e ne sei già consapevole, ma ricordarlo non fa mai male.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[60] Re: Calcolo impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 ott 2013, 18:46
Shockwaver ha scritto:Entra in gioco la Er dell'aria ma in che modo la integro con la CWG grounded?
La costante dielettrica relativa è una sorta di valore intermedio tra quello dell'aria e quello del dielettrico in questione.
Già la CPW è caratterizzata da una \epsilon che tiene conto di questa questione.
Si parla infatti di costante dielettrica efficace (\epsilon_{eff}), ovvero la costante dielettrica che avrebbe un materiale "equivalente" per la propagazione del tuo segnale.
Sempre in TXLine puoi notare infatti, in basso, la voce "Effective Diel. Const." che è proprio questo valore.
Nelle formule, se dovrai usare la epsilon, è questa \epsilon_{eff} che dovrai utilizzare, non quella del dielettrico.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
