[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[661] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 ott 2013, 18:14
Gia' il progetto cdey,ed i PCB di antonyb mi hanno risvegliato la voglia di rifare qualche circuito... :mrgreen:
ho ancora tante basette presensibilizzate,ma non credo che ancora tengono lo sviluppo...
comunque...non sapevo l'esistenza di led uv.. :-o
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[662] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ott 2013, 19:09
Vorrei evitare trapani simili a cineserie, ma le spese sono tante..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[663] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 ott 2013, 19:11
Hai già cercato su subito.it o su ebay? Puoi trovare oggetti davvero interessanti, a prezzi onesti. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[664] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 ott 2013, 19:30
Se vai su uno dei miei articoli c'e' una foto di un piccolo trapano a colonna con 4 velocita' della Ferm azienda italiana.
Lo comprai da brico ad un prezzo scontato sugli 80 euro....va molto bene.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[665] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ott 2013, 20:26
Vediamo, se trovate qualcosa battete un colpo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[666] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2013, 21:48
BrunoValente ha scritto:Se giri nel forum trovi molte info e da qualche parte c'è anche la descrizione del mio bromografo a led UV autocostruito.
Me lo sono costruito da tempo con normali lampade di wood da 6 W. Per tenere premuto il master ho incernierato su un pannello una normale cornice da quadro formato A4, una spugna di spessore leggermente maggiore dello spazio tra vetro e pannello permette di tenere pressato il master contro la basetta, grazie ad un peso appoggiato sulla cornice.
Il tutto è un po' rudimentale ma funziona alla grande: con il dry film photoresist negativo riesco ad ottenere piste da 5 mil. Interessante l'uso dei led UV, quando ho realizzato il mio bromografo erano ancora rari.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[667] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ott 2013, 22:02
Io invece ho utilizzato un vecchio scanner, l'ho svuotato e ci ho sistemato dentro quattro basette mille fori piene di led e il timer. Gli scanner si prestano bene allo scopo perché hanno già il coperchio cernierato con la spugna per pressare il master sul vetro.
Come si usa il dry film? Dove lo acquisti?
39,6k 7 11 13
[668] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ott 2013, 22:09
Vai col ferro da stiro Bruno..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
6
[669] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ott 2013, 22:22
antonyb ha scritto:Vai col ferro da stiro Bruno..
Anche questo?
39,6k 7 11 13
[670] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 ott 2013, 22:24
Perché quale sarebbe il problema, è 8 cm x 12 cm circa, ma che stampante hai?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
