Buon giorno,premesso che sono totalmente ignorante in materia.. nella cucina di mia mamma ci sono ancora 4 lampadari con attacchi doppi con montate 4 lampade da 200W ( non so come si chiamano queste lampadine, quelle lunghe per intenderci) i consumi sono altissimi.
Non esistono delle lampadine di nuova generazione, magari a led, sostitutive di queste col doppio attacco?
Vi ringrazio
Lampade a basso consumo
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Probabilmente parli di lampade alogene con attacco r7s... ma se posti una foto direi che è meglio come dice puffo quattrocchi.
Certo che ci vede bene in cucina
Hermann Hesse - Siddharta
Immagino tu stia parlando di lampade alogene lineari, sul genere di queste:
Non se se esistano altre lampade a risparmio energetico con quell'attacco a parte quelle al sodio, ma quello che posso dirti e' che se tua madre e' abituata a quella luminosita' (800W) difficilmente potra' accontentarsi di una soluzione diversa dall'attuale.
Forse si puo' trovare qualcosa a led ma la luminosita' complessiva e' decisamente minore ed inoltre l'impianto va rivisto.
marco438 ha scritto:ma quello che posso dirti e' che se tua madre e' abituata a quella luminosita' (800W) difficilmente potra' accontentarsi di una soluzione diversa dall'attuale
Particolare non di poco conto
Io invece credo che abbia 4 "mostri" del genere:
Concordo.
marco438 ha scritto:...se tua madre e' abituata a quella luminosita' (800W) difficilmente potra' accontentarsi di una soluzione diversa dall'attuale.
Concordo.
Smishaaa ha scritto:......ci sono ancora 4 lampadari con attacchi doppi con montate 4 lampade da 200W
magoxax ha scritto:Io invece credo che abbia 4 "mostri" del genere:........
Mah. Aspettiamo che l'OP chiarisca.
800W in effetti mi sembrano uno sproposito, attendiamo chiarimenti.
Massimo
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Dalla tua descrizione sembra che le lampade siano del tipo R7s 200 W e quelli che tu chiami lampadari in realtà sono fari. Il consumo con le attuali tariffe deve essere a dir poco pauroso. Sul mercato ci sono lampade a led, a bassissimo consumo e ad alta potenza, costano un po' ma sicuramente risparmi parecchio. Per quel tipo di attacco non ci sono lampade a led, è meglio cambiare totalmente apparecchio illuminante, consulta un buon rivenditore.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
MassimoB ha scritto:800W in effetti mi sembrano uno sproposito, attendiamo chiarimenti
... prego, altri 200W !
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
