Scatti intempestivi differenziale
[11] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 ott 2013, 10:09
E' l'ennesima prova che le norme tecniche debbano prescrivere anche requisiti minimi funzionali.
Altrimenti si richiano impianti malfatti ma ugualmente "a norma".
Se fossimo in un appartamento un tale impianto sarebbe "fuori norma".
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[12] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ott 2013, 11:31
Allora, rientro dal sopralluogo:
Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su.
Premetto che ieri mattina alle 7.00, sono scattati entrambi gli 0,03 A, e contemporaneamente l'interruttore magnetotermico 16A del circuito prese, sia per l'ufficio A che per il B.
Entrambi gli uffici hanno computer, server, UPS, ecc....
In questo condominio vi sono circa 15 utenti e solo 7 hanno il differenziale al contatore.
I due uffici sono sulla stessa fase dell'ENEL, però c'è anche un'altra unità abitativa su quella fase, e quella non è mei scattata.
Le unità sulle altre fasi, non sono mai scattate.
Dove batto la testa ? :?:
172 2 3 6
[13] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 11:41
Allora è più complicato del previsto....
Ciò che mi da a pensare è lo scatto del magnetotermico prese.
Hanno qualche carico che si inserisce a quell'ora? Probabilmente qualcosa inerente all'impianto termico...
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 ott 2013, 12:21
Non è una gran descrizione. :(
Che accrocchi sono?
Bipolari?, quadripolari? esecuzione "monoblocco"?, esecuzione magnetotermico + blocco differenziale? esecuzione differenziale puro + magnetotermico?
Insomma; lo scatto del differenziale è ben segnalato!? :?:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[15] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ott 2013, 13:03
Ufficio A: int. MGTD bipolare Abb serie vecchia, accorpato.
Ufficio B: ha un differenziale selettivo bticino al contatore, mentre all'interno dell'ufficio c'è un interruttore generale costituito da int. differenziale puro 25A 0,03A AC, e scatta quello. (oltre al magnetotermico sottostante del circuito prese).
Loro non hanno carichi che si inseriscono a quell'ora. Poi sono impianti distinti...
172 2 3 6
[16] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 13:24
Buongiorno, qualcuno sa darmi un consiglio riguardo ai problemi di cui sopra?
172 2 3 6
[17] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2013, 13:35
fai un monitoraggio con uno strumento per 2 gg. Non ci sono molte soluzioni, con gli elementi che hai fornito non credo che qualcuno possa darti grossi consigli in più...
Gli UPS sono nuovi? e quali sono le loro caratteristiche?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 16:10
Gli UPS sono tutti nuovi e sono circa 2 UPS da 1000 VA e 4 UPS da 600 VA.
Se hai bisogno di altre caratteristiche dimmelo, grazie
172 2 3 6
[19] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2013, 16:44
1. prova a far funzionare l'impianto per 2 gg senza gli UPS.
2. se non cambia niente prendi uno strumento analizzatore di rete e monitora per 2 gg.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[20] Re: Scatti intempestivi differenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 18:56
Per curiosità, che problemi può dare l'UPS al differenziale e all'int. automatico ?
172 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
