Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Linguaggi e sistemi
[61] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 17:16
Fai finire prima il terzo ciclo.
Fino ad ora quanti pass ? quanti errori ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[62] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 17:28
2 pass e zero errori ma non ho capito cosa sono i pass... Non sono i cicli completi??
Foto Utentewackos
61 6
[63] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 17:34
Pass = test superato
Error = test non superato
Ovviamente più test esegui, più possibilità ci sono di rilevare errori, ma quelli gravi si rilevano già al primo o al massimo al secondo test, quindi le ram dovrebbero essere a posto.
Posta il modello di motherboard (scheda madre).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[64] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 17:37
Non lo so... Se uso PC wizard va bene o avete altro da suggerirmi?
Foto Utentewackos
61 6
[65] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 17:47
Si va bene, comunque è quella scritta che compare quando accendi il PC.
Immagine
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[66] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 ott 2013, 17:56
Al momento hai installato windows o linux ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[67] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespud » 31 ott 2013, 18:04
Ha windows, usa cpuz per avere tutte le informazioni che ti servono sul tuo PC. Lascia correre ancora un po' il test, se non ti da errori era lo sporco.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[68] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 20:21
Immagine
PS: non era lo sporco perché mi è ricapitato dopo la pulizia... non si bloccava il mouse e la tastiera ma 3/4 volte si è bloccato all'avvio...
Foto Utentewackos
61 6
[69] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2013, 23:29
Le ram "originarie" sono le ddr2 800 o le ddr2 667? Presumo siano i due banchi da 667, verifica anche se con solo quelli funzioni tutto correttamente.
5.093 3 6 8
[70] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 23:31
è quello che avrei voluto capire anche io.. in origine erano 3 GB quindi credo una e una...
Foto Utentewackos
61 6
Torna a PC e informatica
