Buongiorno a tutti ! Ho questo dubbio.. In un palazzetto dello sport e' installato sul campo di gioco un quadretto in metallo Lume a protezione di "pallonate" con fissata all' interno una presa interbloccata CEE (con involucro isolante) alimentata da un cavo FG7. Tale quadretto va collegato a terra?
Questa presa e' una apparecchiatura con involucro isolante ma non di classe 2 ? Altrimenti quali sono le apparecchiature con involucro isolante ma non di classe 2, forse tipo le plafoniere neon che hanno il morsetto di terra sulla carcassa interrna ma l' involucro isolante?
messa a terra quadretto
3 messaggi
Mi pare di capire che il quadretto metallico sia solo un involucro di protezione meccanica, quindi NON è una massa e non va collegata a terra. Anche se la presa fosse metallica non andrebbe collegato a terra perché una massa collegata a una superficie metallica non la fa diventare massa a sua volta.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
MCSA Windows Server 2012 R2
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
