[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[691] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2013, 14:00
stefanob70 ha scritto: ...non sono all'altezza...
:-) Prova a metterci un foglio di giornale :mrgreen: O_/
[692] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 nov 2013, 22:17
Grazie ad un collega oggi ho fatto i fori, non col mio trapano, che non parte da 1 mm ma bensì 1.5 mm :twisted:
Ho cominciato a mettere i componenti, mi aiutate per gli altri controllando il verso?
Il 358 va bene vero?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[693] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 22:28
Si il verso va bene ho controllato con lo schema.
La resistenza grande l'hai montata un po' sollevata dal PCB?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[694] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 nov 2013, 22:33
Si, per ora è tutto poggiato..
Guardando lo schema mi dice che c'è una R1 e R2 io ho R1 da 5 W e R2 da 4W, come vedi in alto ho messo la resistenza bianca da 5W va bene?
Fate attenzione che non ne so molto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[695] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 22:38
La R1 deve essere da 2,2Ohm(verde)
La R2 deve essere da 0,1Ohm 5W (quella bianca)
esatto.
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 1 nov 2013, 22:40, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[696] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 nov 2013, 22:40
Come lo capisco?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[697] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 22:41
antonyb ha scritto:Come lo capisco?
sto guardando lo schema post[590]
la R2 se guardi sul corpo della resistenza c'e' scritto 0,(simbolo Ohm) 1 ovvero 0,1Ohm
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 1 nov 2013, 22:42, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[698] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 nov 2013, 22:42
Misuro col multimetro
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[699] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 22:44
antonyb ha scritto:Misuro col multimetro
ma quale multimetro?
vuoi misurare 0,1Ohm?
ovvero un decimo di ohm? :mrgreen:
lascia stare passiamo avanti...
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 1 nov 2013, 22:57, modificato 2 volte in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[700] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 nov 2013, 22:48
Avevo letto 10..
R3 R6 R7?
Ultima modifica di Foto Utenteantonyb il 1 nov 2013, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
