Identificazione potenza e fili trasformatore
[21] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 17:31
complicato la vita?
no,non credo si andra' ad ubriacare questa sera.... :mrgreen: :mrgreen:
Vediamo cosa ne pensa.... :D
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 1 nov 2013, 17:33, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2013, 17:33
:shock: Ovviamente però le prese non utilizzate del primario devono essere ben isolate; se si considera solo il primario sì che "diventa" un autotrasformatore... :mrgreen: O_/
[23] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 17:34
claudiocedrone ha scritto::shock: Ovviamente però le prese non utilizzate del primario devono essere ben isolate; se si considera solo il primario sì che "diventa" un autotrasformatore... :mrgreen: O_/
Ecco bravo ora me piaci.... :ola:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2013, 17:40
:-) Vabbè, alla fine l'importante è che l'OP abbia ormai le idee chiare anche per quanto riguarda le protezioni e le precauzioni da adottare (non solo l'interruttore di quadro [-X ... :mrgreen: ). O_/
[25] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 17:48
Questo lo ignoro..come diceva il grande Gassman.... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 nov 2013, 17:57
E non ha un secondario a presa centrale ma due secondari :mrgreen:
Certo che se è vero che pesa 2,2kg sarà un po' di più di 40VA ;-)
Foto UtenteMarcohm, oltre a confermare il peso, puoi dirci le dimensioni approssimative?
E poi restiamo in attesa di sapere che tensioni misuri sui secondari ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 1 nov 2013, 18:04, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[27] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 nov 2013, 18:03
FedericoSibona ha scritto:E non ha un secondario a presa centrale ma due secondari :mrgreen:
heeem lascio la parola a Foto Utenteclaudiocedrone :mrgreen: :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[28] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 nov 2013, 19:03
Wow mi allontano un paio d'ore e trovo una sfilza di nuovi post :mrgreen:
Mi fa piacere che ci sia interesse generale nell'aiutare chi è meno esperto :D
Comunque si, il trasformatore pesa sui 2,2Kg (non ho modo di misurarlo con precisione in quanto la bilancia mi arriva massimo a 2 kg e ricomincia il giro).
Riguardo le dimensioni:
Esterno:
Larghezza: 8,8 cm
Altezza: 7,3 cm
Profondità: 5,3 cm
Bobina Primario:
Larghezza: 5,3
Altezza: 1,7 cm
Bobina Secondario:
Larghezza: 5,3 cm
Altezza: 1,9 cm
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[29] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 1 nov 2013, 19:08
circa 60 VA
In ogni caso se usi la funzione cerca del forum trovi altre discussioni al riguardo, compresa una formula che stima con ottima approssimazione il dato che cerchi.
Ultima modifica di Foto UtenteLelettrico il 1 nov 2013, 19:09, modificato 1 volta in totale.
2.458 1 4 6
[30] Re: Identificazione potenza e fili trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 nov 2013, 19:08
Fenomenale!!! :shock:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
